Quand faire la peinture?
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 26.137 fois
Super photolover Env. 60 message Moselle
Bonjour je voulais savoir si je peux faire ma peinture plafond et murs avant le carrelage car jai 3semaines de chauffage au sol avant de poser le carrelage et jai pas envie de prendre de retard!car le carreleur me le deconseille. merci
Dept : Moselle
Membre utile Env. 7000 message Drome
Pourquoi vous le déconseille t-il ?
Pour moi ça a quand même un grand avantage : pas besoin de protéger les carreaux !
Et quand on peint au plafond, des gouttes et tâches, il y en a croyez-moi.
Alors faites - le maintenant !
(et juste par curiosité, demandez ses arguments au carreleur, j'aimerais bien les connaitre
Wink)
Il peut y avoir de la colle sur les murs au niveau des plainte je pense et la poussiere, apparement quand on a une maison neuve on fait la carrelage et apres les murs! ?! car j avais pensé comme vous
Dept : Moselle
krystel054 a écrit:Il peut y avoir de la colle sur les murs au niveau des plainte je pense et la poussiere, apparement quand on a une maison neuve on fait la carrelage et apres les murs! ?! car j avais pensé comme vous
Oui, l'explication doit être là : le carreleur ne veut pas à avoir faire super attention en collant les plinthes sur le mur déjà peint ...
Il préfère que ce soit à vous de faire attention à ne pas salir les carreaux en peignant...
Chez moi : peinture avant carrelage, et le carreleur a fait un travail nickel ...
protéger le sol et les plinthes est très contraignant ! il faut mettre un plastique, le coller ... et chaque fois qu'on marche ou qu'on déplace l'escabeau, on tire dessus et il se décolle ... bref, galère ...
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
M'enfin, une question me brûle les lèvres :
Sans chauffage aujourd'hui, combien fait-il dans votre maison ?
Savez-vous qu'au dessous de ... hum ... d'une certaine température, il est déconseillé de peindre ?
(Moi, j'avais O°C hier en arrivant dans ma maison ...Sad )
De : Pontoise (95)
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
tontonlolo a écrit:M'enfin, une question me brûle les lèvres :
Je comprend pas, il a dis dans son 1er message que jsutement le chauffage au sol est en marche pour 3 semaines (pour secher la dalle je suppose)
Donc il doit pas faire froid.
De : Région De Molsheim (67)
Est-il prévu de poncer la chape ?
Si oui, vous pouvez imprimer les murs et faire les plafonds si l'hygrométrie est correcte. Mieux vaut attendre pour les finitions des murs.
La poussière de ponçage ciment est quelquefois spectaculaire...
Dept : Yonne
Ds la maison il fait froid pour l instant car je nai pas fait la remise des cles mais je mets en route le chauffage des que j ai la maison. je ne pense pas qu il y ai a faire un ponçage de la chape juste 21 jour de chauffage avant de mettre le carrelage car c un chauffage au sol et vous vous avez fait peinture avant carrelage?
Dept : Moselle
Photographe pro Env. 800 message Volstroff (57)
Bonjour sans chauffage je déconseille de peindre à moins de faire chauffer les pièces avec un poêle fioul .... Mes voisins ont tenté de peindre par ce froid sans chauffage la semaine dernière et ils ont arrêté ....
De : Volstroff (57)
krystel054 a écrit:Ds la maison il fait froid pour l instant car je nai pas fait la remise des cles mais je mets en route le chauffage des que j ai la maison. je ne pense pas qu il y ai a faire un ponçage de la chape juste 21 jour de chauffage avant de mettre le carrelage car c un chauffage au sol et vous vous avez fait peinture avant carrelage?
Dont acte ...
(mais bon, la phrase pouvait effectivement prêter à confusion ...)
Je n'ai personnellement pas d'électricité et ERDF vient à nouveau de me prévenir que son sous traitant est en intempérie en renvoyant aux calendes grecques leur intervention
Pour ta chape, ton chapiste doit pouvoir/savoir te dire si elle nécessitera un ponçage ... (?)
Le mien me disait qu'une chape ciment n'en avait pas besoin (ni de couche primaire d'accrochage), au contraire des chapes anhydrites ... Je ne sais pas s'il avait raison ... Je suis donc en train (enfin, j'ai arrêté depuis les températures négatives ...) de poser mon carrelage sans ponçage ... Et sans chauffage ...
Pour ce qui est (enfin !) des peintures, elles sont terminées depuis novembre 2012 : il n'y a a priori aucun pb pour les faire avant ton carrelage ... comme remarqué par certains ici, au moins, tu n'auras pas à protéger le carrelage au moment de la peinture (surtout avec une station airless ...)
Sauf que sur les tines on recommande souvent un minimum de 10 ou 15°C (au dessous les temps de séchage s'allongent sensiblement) et aucun peintre (au pire) ne peint au dessous de 5°C il me semble ...
Corrigez-moi (les peintres ...) si je m'égare
De : Pontoise (95)
J ai pose la question a mon constructeur il m a dit qu il n y a pas d ordre que lui le ferai avant, on fera en fonction de la temperature de la maison! !
Dept : Moselle
On travail dans le bon sens.
le peintre c est apres carrelage.
c pas au carreleur a faire attention au peinture.
la peinture c est apres carrelage, mais la preparation peu se faire avant.
Bloggeur Env. 700 message Vauvillers (70)
Et même si tu peint avant, protège ton sol quand même,
car je doute que le carreleur s'amuse a gratté la peinture au sol avant la pose, dans une maison neuve censé avoir une chape propre sans peinture...
Cordialement,
De : Vauvillers (70)
Membre sympa Env. 9000 message Orleans (45)
+1, les carreleurs vous diront toujours de faire le carrelage en premier et les peintres l'inverse. Ceci dit des bons pros arriveront toujours à protéger le travail de leur collègue
Par contre je rejoins également les autres avis, évitez de peindre en dessous de 15°c
Picto recompense Membre sympa
De : Orleans (45)
pourquoi ne pas peindre les plaques de placos avant ke l on ne les posents.
les plaquistes n on qu a les fixer de l interieur.
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 08h17
Devis ponçage & peinture
