Pose carrelage sur dalle beton.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.844 fois
Env. 30 message Drome
Bonjour, tout le monde
A votre avis peut on poser du carrelage directement sur une dalle beton bien lisse (passée à l'hélicoptère) ?
N'y a-t-il pas de risque que ça se décolle ?
Merci à tous.
Y a t il eu un produit de cure sur ta dalle ? C'est souvent le cas quand il y a passage à l'hélicoptère
De : Sur Le Forum (77)
Je ne sais pas si il y a un produit de cure, sachant que c'est la dalle de mon sous-sol.
Pour la dalle de la terrasse il me semble qu'ils ont mis uniquement du ciment.
Quelle sont les risques ?
Le produit de cure "referme" le support et faut poncer la dalle avant de coller
Dans le sous sol, pas de remontées d'humidite ?
OK merci pour c'est precisions, il me reste plus cas appeler le maçon ...
Je n'ai pas vu de remontée d'humidité, maintenant je ne sais pas à quoi sa ressemble.
Donc si je comprend, s'il n'y a pas de produit de cure il n'y a pas de risque que ça se décolle,si non poncage ?
Si pas de produit de cure, alors passe tout de même un primaire d'accrochage car le passage à l'hélicoptère lisse la chape et le primaire favorisera l'adhérence
OK merci beaucoup !Laugh
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 20h37
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
