VMC et puit canadien
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.660 fois
Photographe pro Env. 300 message Chambéry (73)
Étant encore dans les devis, mon électricien m'affirme qu'un puit canadien est beaucoup plus rentable associé directement avec une VMC double flux. Je veux bien mais n'y a -t-il alors aucun intérêt et aucune possibilité d'associer un puit canadien et une VMC hygro B? J'attends vos avis éclairés! Merci d'avance.
De : Chambéry (73)
Env. 300 message Moselle
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Un puit canadien sera de toute façon fait que pour une double flux.
Vous pouvez prendre cette DF avec des bouches hygro si votre budget le permet.
La vmc DF ne sera ni hygro A et ni hygro B car vous n'aurez pas d'entrées d'air aux menuiserie mais simplement des bouches de soufflages dans les pièces dites "sèches".
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Merci pour la réponse, Avez-vous un tel montage? Par ailleurs, Je suis sur d'avoir vu une étude de cas avec montage de VMC simple flux couplée en bypass sur un puit canadien. En terme de rafraichissement l'été, les résultats étaient même meilleurs qu'avec une DF. Si quelqu'un pouvait témoigné?
De : Chambéry (73)
Merci, c'est une vrai bible ce site! Après d'autres échanges en parallèle, j'ai maintenant des certitudes et je pense partir sur un puits canadien et une VMC SF. Comme quoi il existe des solutions moins onéreuses et tout aussi performantes que celles qu'on cherche à nous imposer...
De : Chambéry (73)
Env. 1000 message Val D Oise
C'est effectivement moins cher, mais "un peu" moins cher seulement :
Si tu veux ventiler l'ensemble de ta maison avec ton puits canadien il te faut creer un reseau aerolique de soufflage.
Or ce réseaux constitu une bonne partie (environ la moitié suivant les cas) du prix d'une DF posée.
Il te faut aussi ajouter le prix d'un ventilateur pour le puit. Dans le cas d'une DF, le 2eme ventilateur est inclu dedans.
Au final la difference de prix entre PC + SF et PC + DF, c'est juste le prix de la DF moins le prix du ventilateur du PC. Donc pas si énorme suivant le matériel choisi.
Et l'avantage que tu as avec la DF, c'est que tu as l'echangeur de température en plus.
Et c'est vraiment un plus interressant.
Donc les 2 solutions fonctionnent, et tu peux avoir un peu mieux pour un peu plus cher avec la DF.
ça se tient et les 2 choix se defendent.
Dans le sud ou l'air est rarement froid, l'echangeur n'est pas forcement nécessaire si tu veux economiser un peu.
En savoie ou ça caille un peu l'hiver, perso je miserai sur l'echangeur.
Je suis en idf, et sur 4 hiver j'en ai passé un sans echangeur. Bien que l'air du PC n'est jamais descendu en dessous de 6°C meme par -9°C exterieur, j'ai vraiment vu la difference avec l'air soufflé à 19°C en permanence quand l'echangeur est en place.
Après Locaterre est dans les alpes et a choisi PC + SF et en est satisfait, donc... A toi de voir maintenant Smile
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Merci pour ta réponse argumentée mais très ouverte Smac. Au delà du coût, ce qui me dérange le plus avec une DF c'est de devoir vivre dans un "tupperware". En savoie, on a l'habitude de vivre ouvert sur l'extérieur même l'hiver! Ce soir, avec ma petite, on a d'ailleurs bu un chocolat chaud sur la terrasse en rentrant du ski (trop beau le soleil couchant et la neige) . Nos parents nous ont élevé en aérant tous les matins la maison 5 min, même quand on a -15°c.
La future maison étant ronde, je pense me contenter d'une seule entrée d'air pour le PC dans la pièce principale. Et pour les intersaisons, j'arrêterai le ventilateur du PC et j'aérerai davantage le matin. Et basta!
De : Chambéry (73)
Si tu vis fenetres ouverte en permanence effectivement cherche le coût minimum.
Je te déconseille meme le PC dans ce cas, ça ne t'apportera rien. Une simple vmc SF suffira bien.
Au cas ou tu installe un PC, évite de couper le ventilateur du PC trop longtemps : l'absence de circulation d'air dedans peut être à l'origine d'un développement bactérien générant de mauvaises odeurs.
Sinon, je ne vis pas dans un tupperware J'ouvre les portes et fenetres autant que j'en ai envie. Je ne suis juste pas obligé de le faire !!!
Dept : Val D Oise
Merci smac,
Ne t'emballe pas on a jamais fait mieux que tupperware N'empêche que quand tu ouvres tes fenêtres ta DF est aussi inutile que moi mon (futur) PC. Tout ça pour dire que le confort et le mode de vie sont propres à chacun d'entre nous, tu es bien dans ta maison et j'espère être aussi bien dans la mienne avec des modes de vie différents. C'est la richesse de ce forum!
De : Chambéry (73)
Ce que je voulais juste souligner, c'est que si tu ouvres tes fenetres regulierement tous les jours pour aerer, alors ce n'est peut etre pas nécessaire d'investir dans un systeme de ventilation couteux. C'est juste mon avis.
En ce qui me concerne la vmc tourne en permanence et je n'ouvre pas les fenetre pour aerer. Juste si j'ai envie, ou besoin de passer un truc par la fenetre, ce genre de chose. Ce se passe generalement quand il ne fait ni trop froid ni trop chaud (dans ces cas la j'évite. Ce n'est pas une obligation, juste un choix). Le temps d'ouverture est donc totalement négligeable, on peut difficilement dire que ça rend la DF inutile.
Voila, bon choix maintenant Smile
Dept : Val D Oise
Tout à fait d'accord avec toi smac!
Comme, je le disais tout est question de notre mode de vie. En tout cas merci pour l'échange constructif et je vous tiendrai au courant de mon choix...
De : Chambéry (73)
Mais du coup, pour mettre un puits canadien en Simple-flux, comment on gère?
- le puits, on le met dans le jardin, on tire le tuyau sous terre
    - on entre dans le bâtiment (la cave, chez moi)
    - on met une sorte de syphon, pour récupérer les saletés, avec une évacuation vers le bas
    - éventuellement un by-pass commandé par thermostat (on ferme, entre 10 et 20° de température extérieure, genre à l'intersaison)
    - un ventilateur (comment on gère le flux, pour ne pas mettre la maison en surpression
    - on monte vers l'intérieur du logement (vers le rdc et l'étage)- et après: on met une/des bouches, mais où ? enfin, on distribue ça comment (gaines entre plafonds et isolation des plafonds??
    je suppose qu’idéalement, c'est sur le plafond des pièces de vie-sommeil.
Ma grosse inquiétude est que je ne veux pas avoir fait une maison BBC, étanche et tout, qui va se retrouvée remplie d'air trop froid (en hiver, hein) alors que la VMC n’évacue rien, autrement dit, il faut que le ventilateur amène la quantité d'air que la VMC extrait, mais pas plus ni moins (enfin, pas trop), histoire de n'être ni en surpression, ni en dépression.
Oxeo Lorraine/AAMOI N°4832
DOC 3/12/2012
Arrêt admin. 27/12/12 au 04/04/13
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
Voligeage: 15/01/2014
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
Devis VMC / VMC double flux
