Rénovation toiture ancienne.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.373 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
Nous venons d’acquérir une vielle grange (1700-1800) en mauvais état. La toiture, entre autres est à refaire; elle est en tuiles canal (tige de botte), la charpente est en très mauvais état, il y a des pans entiers manquant, bref rien à récupérer à part peut-être les tuiles, et une ou 2 grosse poutres.
Nous avons pour l'instant consulté 2 artisans. Les deux semblent sérieux et compétents (ils nous ont été recommandé), mais ils envisagent une approche différente.
L'habitation fait 9.35 m*14 m, les murs sont en pierres (50 cm), peu de fondations. Voici une photo de la maison :
Les pentes feraient environ 22° (degrés, et non pourcentages).
Le 1er artisan considère qu'il faut partir sur d'autres types de tuiles que les tiges de botte. Ses arguments sont : trop lourdes (trop de tuiles au m²), trop long à faire, donc une charpente plus conséquente, et donc un prix plus élevé pour ces 2 raisons (charpente et temps). De plus, il pense que nos tuiles sont trop vieilles. Du coup il propose de partir sur des tuiles romanes (avec une partie plane) qu'on peut encastrer facilement l'une l'autre.
Genre ça :
Le 2ème artisan, lui, au contraire dit qu'il faut utiliser les tuiles existantes. Donc déjà un premier argument financier (pas de tuiles à racheter). Et au lieu de les remettre de la même manière qu'elles sont actuellement (enchevêtrée une "à l'envers", une "à l'endroit"), il met une tôle ondulée en dessous, et dessus, on pose juste les tuiles "à l'endroit". Ceci nécessite une charpente moins fournie. Il pense au vu des tuiles, qu'elles sont bonnes à utiliser, et enfin dernier argument de poids, c'est ce qu'il à fait pour sa maison!
Voilà, on se retrouve donc avec 2 approches différentes, chaque artisan ayant avancé des arguments, on ne sait pas trop quoi choisir!
Quel est votre avis? Y a t'il une autre façon de procéder?
Merci de votre lecture, cordialement,
menium.
Dept : Indre Et Loire
Re-bonjour,
Un petit "up" pour relancer mon sujet! N'hésitez pas s'il manque des précisions ou de la clarté.
Cordialement.
pour vraiment faire un comparatif des solutions proposées, il faudrait que vous sachiez ce que vous avez l'intention de faire comme type d'aménagement, genre plafond suspendu avec isole à la charpente, ce serait plus simple et plus efficace avec pannes et chevrons, ce que vous propose l'artisan à la romane tandis que l'autre avec des plaques PST et tuiles de couvert, vous n'aurez que des pannes ....et surtout voir si vous aurez suffisement de tuiles pour couvrir les plaques.....
voir également si vous n'avez pas l'intention de poser des vélux par la suite....
Je pense qu'avant de prendre une solution il vous faut réffléchir à l'ensemble et au besoin qu'il vous faudra......
Merci pour votre réponse. Bonnes remarques en effet! Le plafond suspendu n'est pas prévu, en revanche 3 Velux seront posés. Le fait de mettre des velux va plutôt dans le sens de quelle solution?
Avec vélux, charpente panne et chevron sera de meilleure usage...
kauffmann ludovic a écrit:Avec vélux, charpente panne et chevron sera de meilleure usage...
Ah d'accord! Comme je ne connais pas trop, je ne vois pas encore pourquoi, mais je vais étudier la question ;)
Bonne journée.
En cache depuis avant-hier à 03h55
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
