ITE et complexe intérieur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.994 fois
Env. 10 message Haute Loire
Je souhaite mettre en place une ITE sur mon futur projet, mais que préconisez vous côté intérieur, en sachant que le mur sera constitué de blocs béton standards.
Dept : Haute Loire
Env. 200 message Lyon (69)
Tu colles des plaques placo au MAP, facile et pas cher.
De : Lyon (69)
Oui mais pour prévoir le passage des gaines et boîtiers électriques.
Dept : Haute Loire
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Directement sur l'interieur du mur, un enduit plâtre fera l'étanchéité à l'air. Ensuite, un vide technique de 5 cm permettra d'y passer les gaines et de poser les prises électriques. Ce vide se fait simplement avec des profilés d'acier ou du bois et des plaques de plâtres (BA13 ou Fermacell selon l'exigence).
Le mur en parpaings est déjà étanche à l'air.
Les parpaings sont faciles à travailler (scies cloches) pour les prises.
5 cm c'est déjà beaucoup et l'air n'étant pas immobile sur 2,50 m de haut, il perd de son efficacité d'isolant
Le placo à tué les vrais platriers pour enduire les murs et plafonds.
De : Lyon (69)
bravofox a écrit:Le mur en parpaings est déjà étanche à l'air.
Le mur en parpaing, non. Le mur en parpaing avec un enduit plâtre ou ciment, oui.
Env. 10 message Toulon (83)
Pour passer les gaines mettre Placo au plafond avec un vide par dessus l'isolation Il existe aussi des rainureuses qui permettent de faire des saignées bien propres et rapides. Et mettre un plancher chauffant posé sur 2 épaisseurs d'isolant de 2cm d'épaisseur mettre les gaines sur le plancher mettre ensuite la 1ère couche d'isolation en découpant le passage des gaines puis recouvrir avec la 2ème couche sur laquelle on pose les tuyaux du plancher chauffant puis on coule la dalle flottante.Rester a chiffrer cela !C'est ce que j'ai fait il y a 35 ans (sauf l'isolation par l'extérieur) avec chaudière Gaz à condensation très agréable à vivre.
En tous cas la logique de l'isolation par l'extétieur est d'utiliser les parois comme volant thermique avec le chauffage au sol qui lui aussi a une grande inertie la température intérieure varie peu et en fait on se fout un peu de la T° car la sensation de bien etre dépend beaucoup des parois qui ont un effet radiant et en ne chauffant pas beacoup l'air cela ne coute pas cher de plus celui ci n'est pas sec (mauvais pour les muqueuses et les plantes vertes !)Ces notions de physique ne sont pas très connues mais elle sont enseignées en 1ère année de medecine
J'attends vos avis et critiques
De : Toulon (83)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 00h17
Tout savoir sur la RT 2020
