Maison bbc et poeles a granulés
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.244 fois
Env. 10 message Isere
Nous faisons construire une maison bbc de 105m2 en R+1.
Nous avons choisi comme chauffage un poêle à granules, car il nous semble que l'équipement d'une PAC dans une maison bbc représenterait un suréquipement et c'est surtout beaucoup plus cher.
Le constructeur nous suit dans cette démarche et le bureau d'étude devrait validé l'option.
Cependant, nous hésitons encore beaucoup et souhaiterions avoir des retours surtout en terme de "confort". Est-ce que les chambres à l'étage seront suffisamment chauffées. Est-ce que la dalle en bas ne restera pas trop froide, même si elle est plus isolée qu'une dalle normale.
Nous aimerions avoir des retours d'expériences "similaires", si des personnes ont déjà passé un hiver dans une maison de ce type là, car l'étude sur papier ne nous renseigne pas en terme de confort.
Merci d'avance
Dept : Isere
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Pour mon retour: tres clairement l' homogénéité de température n' est pas la meme avec le poele et le chauffage central et il faut laisser les portes ouvertes.
Au niveau de la piece a vivre pas de soucis tres agreable la chaleur , le point negatif est le delta de chauffe: tu mets 20 cela chauffe jusqu a 20,5 -21 et cela se re- déclenche vers 19 mais le temps que cela se mette en route et chauffe tu es plus a 18,5. Resultat tuas tendance a surchauffer a 21...
On laisse donc les portes ouvertes la journee et la nuit pour la notre car pas de chauffage dans la chambre et pas de soucis.
Pour les chambres des enfants , la nuit on ferme et on met les convecteur elec.
On a prevu au cas ou des prises radiateurs partout.
Voila pour le retour.
Faut pas regarder que le prix du poele mais le prix poele plus
Cet ou cesi , et la le budget peut se reprocher du gaz si tues au gaz naturel
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Ton retour est intéressant. Je me demandais si un poele à granule soufflant avec une distribution d'air dans les chambres ne permettrait pas de compenser les radiateurs électriques nécessaires durant la nuit. Pour la production d'eau chaude nous avons opté pour le chauffe eau thermodynamique.
Au fait, quel type de poêle as-tu, puissance, marque ? pour quelle surface de maison ?
Dept : Isere
Rika como (voir lesite ) 134 m2 plain pied.
Pour le sol, bien chaud avec isolation tms...
Ls poeles canalisables faut que cela arrive dans chaque chambres donc il faut assez de gaines, pas sûr que cle existe avec autant de sorties...
Et c' est bruyant il parait . Plus tu as une distribution par ventilo plus c' est bruyant . J ai choisi le mien pour le silence car chauffe par convection sans ventilo
Env. 200 message Finistere
Retour intéressant... mais plus grande surface, plein pied et non R+1, et surtout tu n'es pas BBC Patito. Sauf erreur de ma part. ;)
Il est interdit d'avoir des convecteurs électriques dans les chambres si c'est une BBC.
Donc à voir ton isolation ! ;)
Erreur de ta part, suis bbc , et complement elec pas de soucis
Foxxx a écrit:Il est interdit d'avoir des convecteurs électriques dans les chambres si c'est une BBC.
Ca n'a jamais été interdit. C'est juste 2.6 fois plus dur.
Dept : Calvados
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 06h16
Devis pompe à chaleurArtisan
