Validation et conseil
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 3.699 fois
Env. 50 message Andernos-les-bains (33)
Bonjour à toutes et à tous,
par deux fois déjà, vos conseils m'ont permis de mener à bien mes travaux. Encore merci !
Il me reste un chantier, sans doute le dernier.
Je fais construire un agrandissement, RDC (séjour et cuisine) + étage (2 chambres et SDB), 40 m² chacun.
Le tableau principal se trouve à moins de 10 m dans l'ancien bâtiment.
Je n'y laisserai qu'un circuit d'éclairage et un circuit de prises.
J'y placerai un disjoncteur de 63 A et je partirai de celui-ci au tableau secondaire ci-dessous en 16².
Mes deux questions :
- mon tableau est-il correct ? (j'ai essayé de tenir compte de mes lectures sur ce forum mais j'ai peut-être zappé quelque chose)
- je viens juste de m'intéresser aux gestionnaires d'énergie : si mon schéma est bon, quel abonnement selon vous faut-il que je souscrive ?
9KWh avec gestionnaire serait insuffisant ?
De : Andernos-les-bains (33)
Tout ceci me semble plus que correct
Le 3ème ID pourrait être un type AC, mais pas interdit de mettre un type A
J'aurai peut être réparti le chauffage du RDC sur 2 disjoncteur pour une meilleure sélectivité
Avec 7 kW de chauffage et un tarif HC, donc un chauffe-eau qui tourne la nuit, le 9 kVA peut être jouable avec un gestionnaire.
Au pire vous pouvez toujours essayer et passer à 12 kVA si vous voyez que cela déleste trop
Par contre voir si le tarif HC, vaut le coup, car avec du chauffage élec vous consommez en HP à un tarif plus élevé que le tarif de base.
L'année dernière il m'a fait perdre de l'argent.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour cette réponse, instantanée !
Pour les radiateurs, je pensais (à tort) : gestionnaire = radiateurs sous le même ID.
Mais comme seul le fil pilote est concerné, je vais les répartir différemment afin d'avoir un peu de chauffage en cas de souci sur une ligne.
Quant à l'abonnement, je vais sérieusement réfléchir à ce que vous me dites.
En effet, cette maison, sur le Bassin d'Arcachon, sera occupée régulièrement de début Mai à fin Octobre.
Elle le sera très rarement (et sur de très courtes durées) le reste de l'année.
Actuellement, le KWh est à 0.1287 au tarif de base et à 0.1391 en heures pleines (0.0964 en heures creuses).
Cela mérite donc réflexion d'autant que la différence d'abonnement n'est pas négligeable :
Tarif de base : 93.24 en 9 KVA, 147.20 en 12 KVA
Tarif Hc/Hp : 115.24 en 9 KVA, 195.30 en 12 KVA
Je vais faire chauffer la calculette !
Pour cette piste aussi, merci encore !
Rebonsoir,
sitôt le message précédent posté, une question s'est imposée.
Si je choisis l'abonnement de base, il me faudrait faire chauffer le cumulus la nuit car les radiateurs sont alors moins sollicités (C-1, C-2, eco ?).
Quelle est la meilleure solution pour réaliser cela ?
En principe, plus de questions pour ce soir Wink
On s'est mal compris.
J'ai dit sous 2 disjoncteurs différents, pas sous 2 ID différents
Impératif effectivement qu'ils soient tous sous le même ID
Carminas
Dept : Cantal
Si la maison n'est pas occupée à l'année, l'abonnement HC n'est pas rentable
Pour ma maison de vacances j'ai la même problématique de chauffe-eau (avec tarif de base)
- l'hiver j'utilise une horloge pour faire tourner le chauffe-eau la nuit et donner ainsi la priorité au chauffage en journée
- l'été un interrupteur me permet de shunter l'horloge (mais je pourrai également utiliser sa fonction marche forcée) afin d'avoir de l'eau chaude sans limite en journée pour les nombreuses douches en particulier lorsqu'il y a pas mal de monde à la maison
Exemple en bas à droite :
Carminas
Dept : Cantal
Comme quoi, j'en ai encore à apprendre !
Je rajoute donc un disjoncteur pour séparer le radiateur de la cuisine des deux du séjour (c'est une seule pièce).
Toutefois, je raccorde bien les fils pilote de ces 3 radiateurs sur la même entrée du gestionnaire ?
(1 rad. SDB sur la 1ère entrée, 2 rad. chambres sur la 2nde, ces 3 sur la 3eme, et le chauffe-eau sur la 4eme)
Depuis mon message précédent, j'ai pas mal cogité et je crois que comme vous, je vais prendre le tarif de base.
Et je vais m'inspirer beaucoup de votre solution car la problématique est la même : beaucoup de monde et donc de douches à la belle saison !
En fait, seulement deux circuits prioritaires l'été : le chaud pour la douche et le froid pour les glaçons...
Bonne nuit !
Env. 50 message Gard
Pour infos quelle logiciel as tu utiliser pour le schema de ton tableau electrique?
Merci d'acance.
j'utilise Tabelec, un logiciel inachevé dont le développement a été arrêté. Il ne me sert qu'à représenter ce que j'ai conçu.
Il est remplacé par un autre outil, TableauElec, plus abouti, mais je n'avais pas le temps de me l'approprier.
Tous deux se trouvent sur EntraidElec.
Ps : TableauElec Ote : version open document et TableauElec Jte : version sous Java.
Si vous n'avez pas les HC, vous n'avez pas besoin de raccorder le chauffe-eau sur le Calybox
Vous avez ainsi 4 zones de délestage, ce qui vous permet de répartir les radiateurs de la salle sur 2 zones de délestage tout en étant dans la même zone de programmation.
Mais de manière générale, il n'y a pas forcément de lien entre la répartition sur les disjoncteurs et la répartition des fils pilotes
Carminas
Dept : Cantal
Rebonjour,
tout bien noté !
Pour résumer :
- radiateurs répartis sur 4 sorties du Calybox
- abonnement 9 KVA (sans HC) et 12 KVA si trop de délestages.
(je dois encore me renseigner sur la puissance de branchement : j'ai actuellement un compteur mécanique de 1958, à son maximum : 15 A)
- chauffe-eau piloté par horloge
Deux questions encore, Carminas :
j'aimerais mettre en route par horloge une sur-ventilation nocturne, en période chaude, sans investir dans l'option du Calybox.
- il me faudrait donc 2 interrupteurs horaires (1 pour l'ECS + 1 pour l'aérateur) : j'ai pu voir sur votre tableau des Legrand 03705.
Je suppose qu'il me faut les protéger par des disjoncteurs 2A. Celui de l'ECS peut-il protéger le contacteur et le 03705 ?
- enfin, pour l'ECS, le contacteur piloté par l'horloge peut-il (doit-il) être un contacteur Hp/Hc ou bien d'un autre type ?
Merci encore pour votre aide qui m'évite bien des tâtonnements.
Le disj 2A peut être commun à tout.
L'inconvénient est qu'en cas de défaut d'un des circuits de commande, plus rien ne fonctionne
Mais vu que cela arrive rarement un unique disj 2A est jouable
Le contacteur associé au chauffeau et à l'horloge peut être un contacteur J/N classique. Comme cela vous bénéficiez de la marche forcée si besoin (en particulier lorsque vous arrivez l'hiver)
A noter que dans ma maison de vacances (en Auvergne donc plus froid que chez vous) j'ai 9kVA avec près de 11kW de chauffage + 1 poele à bois et cela tient (cela déleste souvent le premier jour puis pratiquement plus au fur et à mesure que la maison est chaude)
Carminas
Dept : Cantal
Je crois que maintenant tout est à peu près clair, yapluka...
(j'ai aussi prévu un poele à bois mais ce sera dans la 2nde tranche de travaux)
Encore une fois, mille mercis pour vos conseils et votre retour d'expérience !
Bonne soirée !
dans la situation évoquée plus haut (maison occupée 4 mois par an donc abonnement sans option heures creuses), l'interrupteur horaire sur le chauffe-eau est-il indispensable ou peut-on faire confiance à son seul thermostat ?
Vous pouvez faire confiance au seul thermostat
C'est prévu pour.
Carminas
Dept : Cantal
Merci une fois de plus !
Je me demande si je ne vais pas mettre un sticker "Carminas" sur mon tableau...
question pour Carminas s'il passe par ici :
quel interrupteur avez-vous utilisé pour shunter l'inter horaire, évitant ainsi de mettre le contacteur sur "marche forcée" (position été/hiver) ?
Merci !
Il s'agit d'un interrupteur sectionneur unipolaire 16A :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/?showTarif=tr[...]C2%2C2;reference=406400
Un bipolaire en n'utilisant qu'un pôle conviendrait également
On pourrait également imaginer un simple interrupteur déporté quelque part dans l'habitation
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ces précisions.
Je vais opter pour le sectionneur qui sera moins à portée des petites mains qui sont de plus en plus nombreuses chez moi...
Et, peut-être, bon séjour en Auvergne !
... c'est pou un peu plus tard
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis avant-hier à 06h42
