Besoin d'avis sur emplacement colonne de douche.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.099 fois
Env. 10 message Herault
Nous sommes en train de refaire notre salle de bain, plan ci-dessous :
Nous allons monter un mur de 135 cm, et installer une receveur prêt à carreler de 90X120, cela nous laisse un passe de 65 cm environ. Nous ne souhaitons pas mettre de porte.
Pour minimiser les éclaboussures, je pensais mettre la colonne de douche à partir de 40 cm environ à partir du coté gauche du mur. J'ai pu lire qu'en général celle-ci était placée par rapport au milieu du receveur,ce qui ferait en fait à 60 cm donc. Pensez vous que cela pose problème de réduire la distance. Je précise que le receveur à son bonde au milieu.
Je vous remercie d'avance pour votre réponse.
Dept : Herault
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
Bonsoir ancienne voisine de Jacou ou Clapiers (j'étais à Castries jusqu'en 2010) ;)
et pourquoi pas sur le mur de la largeur (90 cm) il y aurait moins d'éclaboussures
et cela serait centré ?
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
De : Pont De Larn (81)
Nouvel Aviseur Env. 50 message Paimpol (22)
scsm81 a écrit:Bonsoir ancienne voisine de Jacou ou Clapiers (j'étais à Castries jusqu'en 2010) ;)
Entièrement d'accord avec scsm81 se seras le meilleurs emplacement. Amoins que tu eest des imperatifs techniques.
De : Paimpol (22)
+1
Voici un exemple concret avec douche de 90 x 120 avec douchette sur mur du fond
Douche de la SDB du 1er étage avec paroi vitrée posée
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Merci beaucoup pour vos réponses
Scsm81 : je suis de clapiers depuis 5 ans mais j'ai toujours vécu à montpellier, on est bien dans le sud
Le problème c'est qu'apparemment (dixit mon mari) ça n'est pas pratique de faire passer les tuyaux dans ce mur donc voila ce qui explique ce choix.
Sinon , petite précision : nous auront une petite marche, mais pour éviter qu'elle soit trop haute nous allons encastrer la bonde dans le béton et poser directement sur le carrelage existant le receveur à carreler, ce qui ferait une hauteur de 4/5 cm.
Dept : Herault
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 17h46
Devis création salle de bains
