Plancher chauffant électrique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.990 fois
Env. 100 message Maine Et Loire
je possede un chauffage electriqure au sol, je constate que certaines zones sont froides alors que d'autres sont froides, est ce normal?
Dept : Maine Et Loire
Oups, je voulais dire certaines zones sont tièdes/chaudes alors que d'autes sont froides, est ce normal?
et les autres années c'était pareil ?
Je ne sais pas, je n'y vivais pas...
Allez, c'est parti pour les devinettes ...
maison neuve ?
n'avez pas testé à la remise des clefs ?
pas maison neuve ?
vous ne pouvez pas avoir le retour utilisateurs de ceux qui y vivaient ?
thermostats ?
çà chauffe où ?
c'est froid où ?
Oui c'est une maison neuve qui n'était pas habité auparavant, et il n y a pas eu de test au moment de la réception de travaux qui a eu lieu en aout. Il s'agit de zone froide à l'intérieur d'une même pièce dans laquelle se situe 2 thermostats réglés de la même façon.
Voilà, je ne sais pas si cela peut vous aider à me répondre mais en tout cas merci par avance.
C'est froid à divers endroit, devant la porte fenêtre, à différents endroits (milieu) de la pièce, grrrrr!!!!!
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Et bien c'est simplement un endroit ou y a pas de résistance..
un croisement entre plusieurs ligne qui sont pas assez proche les unes des autre.. Si tu laisse des zone sans résistance ça fait ça..
Devant la porte peut etre qu'il sont pas allé assez loin et en plein milieu de pièces soit vraiment u milieu d'une petit c'est que le demi tour est pas assez serré ou bien une grand pièces c'est que les résistance (tu doit en avoir plusieurs) sont pas assez serré.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Photolover Env. 1000 message Loiret
+1 avec jayzy sachant que l'on va prioriser la pose le long des murs froids et équiper au moins 80% de la surface de la pièce ce qui peut, parfois, générer des points froids.
Par contre si j'ai bien compris tu as 2 thermostats dans la même pièce?
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Oui c'est ça il y a bien deux thermostat,un dans la partie entrée et l'autre dans la partie salon, cette pièce fait 50 m². Les 2 thermostats étant couplés à un "thermostat central"
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 05h35
Le chauffage électrique
