Avis poteaux (dimensionnement et fondations)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.249 fois
Env. 30 message Ain
Petite question,
J'ai une charge (moins d'une tonne) d'un débord de toiture (tradi/panne) à reporter sur des murs et un poteau.
Ce dernier doit faire 3.4m de haut.
La longueur du débord est de 5m, il y aura 2 murs, un à chaque extrémité et un poteau au milieu.
La charge sera reportée sur le poteau et les murs via une poutre en bois.
J'étais parti sur un poteau 25x25 (surtout pour la hauteur en fait)
Pour la fondation, je partais sur la même que celle du bâtiment (40x30, même ferraillage) d'un seul tenant et chaînée aux fondations de ce dernier.
Enfin pour les attaches de la poutre au poteau, est-il préférable d'utiliser des ancrages traversants, des "sabots" adaptés ou autre chose ?
un petit schéma :
le bâtiment
|____o____|
o : le poteau
____ : la poutre en bois
-- et | : les murs.
J'en suis où ? loin ? très loin ?
Merci d'avance !
Dept : Ain
Env. 30 message Ain
Je vais essayer de focaliser.
Ce que je cherche surtout à savoir, c'est si je peux réduire le poteau vu la faible charge qu'il a à supporter.
Je suis parti sur du 25x25 par rapport à la hauteur (3.4m). Mais j'ai calculé l'élancement du poteau comme celui d'un mur ?
Pour le ferraillage je pensais à 4 fers de 10 avec des cadres de 6 tous les 15cm/20cm
Merci d'avance.
Dept : Ain
Il faut que tu nous précises la cote depuis le dessus de la fondation jusqu'au haut du poteau/sous la poutre. Peut-être différent de 3,40 m ?
Dept : Eure
Env. 30 message Ain
Entre la fondation et le dessous de la poutre, il y a 3.4m
Merci !
Dept : Ain
25 x 25 : 4 HA 12, cadres 19 x 19 cm, HA 5 ou 6, espacement 18 cm max
Dept : Eure
Env. 30 message Ain
Super, merci !
Tu utilises des abaques, ton habitude ou calcul ?
Dept : Ain
Calcul + règles forfaitaires + longue habitude...
Dept : Eure
Env. 30 message Ain
En tout cas, merci !
Dept : Ain
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 21h03
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
