Isolation par l extérieur toiture
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.463 fois
Env. 10 message Moselle
Je souhaite isoler ma toiture par l'extérieur (combles aménagées), surtout à cause de la chaleur estivale.
Pour 140 m2, le devis se décompose ainsi :
1) 12 000 € pour la couverture en tuiles et la reprises de gouttières, chenaux...
2) 8 000 € pour une isolation extérieure en polyurethane de 140 mm (coeff résistance thermique R de 6)
Que pensez vous du montant du devis ?
Actuellement, il y a de 15 à 20 cm de laine de verre. Soit un R d'environ 5.
La laine de verre actuelle va être conservée.
Est ce que le R total ne sera pas trop important ?
Y a t'il un risque de condensation entre les 2 couches d'isolants ?
Est ce que vous pensez que nous verrons une différence l'été ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Moselle
Boujour,
Citation: Est ce que vous pensez que nous verrons une différence l'été ?
oui, çà cuira 2 fois plus
le devis, sans en savoir plus, impossible de donner un avis et le mieux est toujours de demander plusieurs chiffrages pour comparer dans TA région en fonction des contraintes de TON chantier.
Elisa a écrit:oui, çà cuira 2 fois plus
Sur le ton de la plaisanterie bien sûr....
Citation: Est ce que le R total ne sera pas trop important ? Y a t'il un risque de condensation entre les 2 couches d'isolants ? Est ce que vous pensez que nous verrons une différence l'été ?
- Le R n'est jamais trop important.
- En principe, pas de risques de condensation car il doit y avoir déjà un Pare-vapeur sur la laine de verre et l'interface entre polyuréthane et LDV ne sera pas froid.
- Il y a aura sûrement un gain l'été car le flux de chaleur sera divisé par 2, mais ça dépendra de l'inertie de la pièce.
En fait , j'ai une partie de ma maison isolée comme cela avec 20 cm de LDV existante , plus 80 mm de polyuréthane qui ont été rajoutés en même temps que sur une autre partie sans laine de verre. L'été, c'est correct, mais ce sont des pièces hautes de plafond sous rampant , donc pas des combles confinés
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 900 message Yvelines
Pare-pluie Solitex UD respirant au-dessus sous les tuiles et frein-vapeur IntelloPlus Proclima sous l'ensemble des deux isolations que l'on me conseille.
Env. 600 message Haute Garonne
Pourquoi ne pas poser un isolant mince sur toiture, du type triso laine ? Leur efficacité en hiver est à mon sens limitée, mais le confort d'ete est indiscutable !
Isolant mince = très coûteux, peu efficace et surtout durée de vie limitée, la métallisation alu se salit très vite et est très vulnérable à l'oxydation de l'alu avec l'humidité, quelques années maximum....
Merci à toutes et à tous pour vos réponses
Un couvreur m'avait proposé de poser un isolant mince pour un surcout de 3000 euros. Mais il me semble, en effet, que c'est efficace l'été, mais pas vraiment l'hiver. C est pour cela que je préfère une isolation extérieure en PU.
Dept : Moselle
Attention le polyuréthane ou PU, c'est le Rt le meilleur pour une même épaisseur mais sa durée de vie, je doute, il n'aimerait pas trop l'humidité. Je préfèrerai le polystyrène chargé carbone ou graphite appelé Néopor dont le Rt est proche et qui doit être un peu plus pérenne, autant que ça peut l'être. Sinon tu as aussi la laine de roche dense et la fibre de bois dense enduites ou bardées.
Maintenant je m'aperçois qu'il s'agit d'une isolation toiture, alors là, été comme hiver il faut préférer absolument la fibre de bois ou bien la ouate de cellulose insufflée à 60 kg/m3 imbattable en prix au m2 posé avec un pare-pluie dessus, et un frein vapeur dessous, tout ça bien étanche à l'air. Stop à tous les isolants légers, tu regretteras en été comme en hiver, c'est la masse qui compte en plus de l'isolation. Il te faut de l'inertie dans l'isolant toiture contre la chaleur, 3 heures contre 8 à 12 heures pour un isolant lourd comme la ouate de cellulose ou la fibre de bois. Surtout pas de polyuréthane, polystyrène ou autre isolant léger, surtout pas, même si certains s'y amusent pour aller plus vite et gagner plus. Ne fais pas cette connerie !!!!
Env. 1000 message Loire Atlantique
Tout à fait d'accord, autant passé sur de la fibre bois ou laine de roche à très haute densité et résistance importante à la compression.
la masse de l'isolant apportera beaucoup plus que des produits types polystyrènes.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 12h23
