+ de 8 kw sur un différentiel 40 A , ça fait quoi ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.937 fois
Env. 80 message Coye La Forêt (60)
Bonjour a tous
j'ai installé mes 6 radiateurs rayonnants ( total = 9 kW ) sur un différentiel 40A , après quelques heures de chauffe , le disjoncteur différentiel général a disjoncté !!
est ce normal ? ( que ce soit le disjoncteur général et pas mon différentiel de 40 A )
Du coup j'ai mis un différentiel 63 A et plus de problème !
merci d'avance pour vos avis
De : Coye La Forêt (60)
Salut,
un inter diff déclenche sur un défaut de terre , pas sur une surcharge.
8kw , ca représente à peine 35A........
De : Lens (62)
Un interrupteur différentiel 30mA 40A ne saute pas en cas de surcharge, il se détériore (dans les faits il y a un peu de marge)
Je ne vois pas le lien avec la coupure du général car 9kW cela fait un peu moins de 40A
Quelle est la puissance de votre abonnement ?
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour carminas
j'ai un abonnement de 9 kw et la disjonction a eu lieu entre 22h30 et 23h ( au moment du passage en heures creuses pour mon ballon d'eau chaude )
il y a de bonnes chances pour que le déclenchement soit dut à la mise en route du ballon (résistance en défaut).
De : Lens (62)
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
a mon avis, le changement du diff ne change rien au soucis que vous avez rencontré : Si tout a sauté au moment du passage HC/HP, c'est que vous aviez un peu moins de 9KW de chauffage en fonctionnement + 2 KW d'ECS, soit 10 ou 11 kW, et donc vous avez dépassé le calibre du disjoncteur ErDF, qui a sauté. Cela ne se reproduit pas forcement tout de suite parce que tout les radiateurs ne chauffent pas forcement en même temps. Ce n'est donc probablement pas la partie différentiel qui a sauté, mais la partie disjoncteur.
Pour éviter le problème a l'avenir, il faut soit prendre un abonnement 12kW, soit mettre en place un gestionnaire d’énergie avec délestage d'une partie des radiateurs quand la conso dépasse les 9 kW
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 06h25
