Ne tombe pas juste au niveau du garage... Besoin d'avis !
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.781 fois
Super bloggeur Env. 200 message Nord
Je rencontre un problème avec ma couverture. La tuile ne tombe pas juste au niveau du garage. Le couvreur a fait une finition provisoire car inacceptable... (voir photo).
J'ai apparemment 2 solutions :
- ou laisser la couverture en l'état et prolonger par une tuile pleine, avec une gouttière qui dépasse de quelques cm du bâti du garage, avec un habillage en sous-face en dessous
- ou alors refaire tout, en mettant 2 rangées de 1/2 tuiles, une vers le pignon droit, l'autre vers le pignon gauche...
Que me conseillez-vous ?
Cela vous paraît-il normal ?
Que dois-je faire ?
Merci aux pros !
probléme de calepinnage, il est étonnant qu'il n'ait pu reprendre ces 4 voir 5cm en serrant sur la droite, voir avec les ctes de maçonnerie ci c'est faisable ou non....
regardez la doc de la tuile, elle donne les cotes de calepinnage et calculez suivant vos cotes maçonneries...
Ludovic..
Merci pour votre réponse Ludovic
Dois-je exiger du constructeur de refaire l'ensemble de la toiture ?
Y a-t-il d'autres solutions ?
On paye pour un travail de pro, non ?
Merci !
Adhérent AAMOI n°4602
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Attention Ludo recalpiner pour ces deux rangs c'est revoir probablement au moins une rive de l'habitation sinon les deux.
Moi je serais plus d'avis de faire une petite volée de toit en rive d'une largeur d'une tuile et demie sachant que le couvreur devra reprendre le bandeau existant du garage car en l'état il est trop court. Avantage d'augmenter la volée, ça sera plus esthétique et ça protègera mieux le mur.
De : Pau (64)
Merci Paul
Pouvez-vous me scanner un petit croquis SVP ? Pour que je comprenne...Biggrin
Et que pensez-vous de cette différence d'inclinaison des tuiles ?
On voit bien qu'elles rebiquent au niveau du garage... Problème de chéneau ?
Merci !
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 04h58
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
