Humidificateurs
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.640 fois
Env. 300 message Alpes De Haute Provence
Bonjour à vous.
Je suis à la recherche d'un humidificateur pour une petite pièce,10 mètres carré environ.Je recherche un appareil pas très cher, moins de 50 euros,mais je ne sais pas comment le choisir,il y a tellement de sortes.Les saturateurs pour radiateurs,je me suis renseignée,ça ne sert à rien,et j'en ai un petit,il n'est pas efficace du tout.Ensuite,les astuces maison,linge humide par exemple, soucoupe sur le radiateur,etc, j'ai essayé,idem,pas vraiment efficaces,donc si un humidificateur est davantage efficace,que me conseillez vous,à quoi faut il se fier ?? Ma plus grande crainte est de me retrouver avec de l'eau partout,car certains humidificateurs,de ce que j'ai pu lire,créent des flaques d'eau au sol,la catastrophe.
ce n'est pas pour une chambre d'enfant,pour info.Merci à vous.
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Perso le seul humidificateur que j'ai utilisé était pour une chambre d'enfant (donc joli / propre / avec des dessins
Utilisé au max = un vrai brouillard d'eau et flaque d'eau oui surtout le matin ou avec la température tout condense.
Utilisé à puisance minimum, on le laissait toute la nuit sans problème d'humidité visible.
En général on mettait au max au début et après on réduisait au mini pour aller dormir.
On le mettait dans une piece de 10 m2 ou 12 m2.
Pour le reste aucune idé, on l'avais prios parce que pas cher.
A+/Lan
De : Ludon Medoc (33)
Merci Lan,
Donc d'après ton expérience,c'est un appareil pas trop mal tant qu'il n'est pas au maximum,c'est efficace,pas d'eau partout s'il est au minimum.C'était quoi comme appareil ? Merci
Photolover Env. 1000 message Loiret
pourquoi humidifier la pièce?
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Super ton avatar Mit.Je veux humidifier la pièce parce que j'ai un piano,et qu'il faut une hygromètrie pas en dessous de 40%,sinon dégâts.40% c'est le minimum,45,50 % c'est mieux.Actuellement j'ai 37%,il n'apprécie pas.
J'ai lu que les humidificateurs à ionisations laissaient des traces sur les meubles,à moins d'un filtre.Seulement,ont ils tous un filtre à ionisation ? J'avoue ne rien comprendre dans ces appareils.J'ai vu un Honeywell à 38 euros sur le site Darty,à vapeur chaude,45db tout de même,il me semble que c'est bruyant 45db,non ? Merci
D'accord avec ce point de vue mélomanien alors Wink
Je pensais que tu souhaitais augmenter le taux en pensant que le chauffage par convecteur réduisait le taux d'humidité ce qui est faux puisqu'il le stratifie - le taux d'humidité global est le même sauf qu'il se stratifie dans sa hauteur. (fin du HS Wink )
Tu t'es renseignée auprès d'un revendeur de piano?
Dept : Loiret
C'est juste ce que je viens de faire par mail, auprès du pro qui m'a vendu le piano,mais en principe, ils sont davantage pour une installation dans le piano,qui régule la sècheresse et l'humidité,mais dont le prix est très cher,et un appareil contreversé de la part de certains pianistes.
Je vais quand même attendre sa réponse,je vous informe de son info.Ton chat est au top de sa forme.
Mon chat est comme moi, toujours de la zic dans les oreilles Wink
Dept : Loiret
la on ne joue pas dans la meme coure tout de meme.
la c etait pour comfort santé (combine a un hygrometer pour savoir ou on en etait)
Marque c est Avent - Philips, materiel de puericultutre.
Mais oui efficace pour moi.
En cache depuis aujourd'hui à 10h24
Devis pompe à chaleurArtisan
