Quel remblai autour des fondations en terrain argileux ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.531 fois
Bloggeur Env. 200 message Peujard (33)
Nous avons récemment fait venir un expert pour des soucis rencontrés pendant la construction et, à cette occasion, comme nous sommes sur terrain argileux, il nous a conseillé de combler autour des fondations jusqu'au sol naturel (VS 1,20m) avec de la grave minière à compacter. Après avoir contacté plusieurs terrassiers (Gironde), il semblerait qu'on n'en trouve plus. Auriez-vous une idée d'une nature de remblai équivalente ?
Cordialement.
Adhérent AAMOI N°3622
De : Peujard (33)
62 884 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Bjr Rhealia,
Vous pouvez substituer avec du roulé ou du gravier de type alluvionnaire c'est à dire provenant de gravière..Mais celà n'est pas mentionné dans le rapport d'expertise??
De : Lourdes 65 (65)
Merci Ddm pour le conseil. Y a-t-il un calibre particulier à privilégier ?
En fait l'expert est venu uniquement à titre de conseil à notre demande car nous souhaitions avoir un avis sur la configuration de nos terrasses pour lesquelles le constructeur doit nous proposer des solutions techniques au niveau de l'étanchéité. Nous sommes en fin de construction.
Il ne fait donc pas de rapport et nous a donné ce conseil en prime au sujet du remblai des fondations car au départ nous pensions simplement remettre la terre du décaissement.
De : Peujard (33)
Re,
du 10/20 ou 20/40 par exemple fera l'affaire mais il devra etre dans un géotextile, pour éviter qu'il ne se mélange au terrain naturel, mais les eaux de ruissellement vont s'introduire et migrer vers les fondations. Peut etre vous faudra mettre un drain.
Il existe plusieurs famille d'argiles, certains sont instable d'autres sont porteurs, et dans votre cas il est nécessaire de connaitre la variété d'argile..
Merci pour les infos ! Mieux vaut un qui sait que deux qui cherchent (surtout quand ils sont incompétents) !
L'étude de sol définit les matériaux d'assise comme "argileux à grains et éléments calcaires".
Pour plus de précisions (données par mon mari), lorsque l'expert nous a fait cette suggestion, l'objectif était de réaliser une base stable sur laquelle ultérieurement pourrait être fait un trottoir, sans risque d'affaissement, ce qui serait le cas si nous remettions la terre de décaissement.
De : Peujard (33)
Env. 10 message Tizi
Ne pas perdre de vue que l'argile gonfle avec l'eau, très difficile a remblayer avec .si vous pensez réalisé des dallage dessus il y'a risque d'affaissement avec le temps.il vaut mieux privilégier la solution de remblais avec du graviers ou caillasses. corialement
De : Tizi
Merci Lapierre,
Nous nous acheminons effectivement vers cette solution qui nous paraît la plus sage. Reste à trouver une solution au problème des eaux qui vont s'infiltrer dans le gravier le temps qu'on puisse réaliser le trottoir. Financièrement nous sommes au plancher et je suppose que même avec un remblai de gravier, il faut attendre un certain temps.
J'ai en tête une invitation à la prudence de Tournesol concernant la réalisation parfois déconseillée d'un drain près des fondations. Lors de sa visite, l'expert (qui venait pour un problème de gros oeuvre) nous a conseillé un drain à 2 m de la maison au bout du trottoir quand nous le réaliserons.
En attendant peut-on mettre un film imperméable en périphérie de la maison ?
Cordialement.
De : Peujard (33)
Env. 50 message Haute Savoie
Que préconisait votre étude de sol pour le drainage du bâtiment?
Dept : Haute Savoie
L'étude de sol ne stipule rien à ce sujet,seulement des conseils sur l'implantation des arbres par rapport à la construction.
De : Peujard (33)
Étonnant, vous pouvez quand même demander au bureau d'étude, le sol c'est leur domaine, sans doute connaissent-ils bien votre secteur, et les différents bâtiments.
Votre étude béton devrait en principe en parler aussi, en s'appuyant sur l'étude de sol, justement.
Il existe 2 guides pratique du Cstb, qui traitent du sujet avec des dessins.
http://boutique.cstb.fr/media/ensavoirplus/143/Extr_Fondation%202e.pdf
http://boutique.cstb.fr/media/ensavoirplus/801/Extr_Maconnerie.pdf
Une des grandes recommandations est:
Les réseaux et drains doivent se situer plus haut que la base des fondations,
pour éviter tout risque d’affouillement des fondations.
Dept : Haute Savoie
Bonsoir Titid74,
Merci beaucoup. Ces documents sont très intéressants.
Pour ce qui est de l'étude béton, je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est nous qui avons fait réaliser l'étude de sol. Etait-ce au constructeur de réaliser une étude béton et quel en est l'objet ? En tout cas, il ne nous en a jamais parlé et comme il a tout fait pour ne pas prendre à sa charge les terrassements, nous sommes livrés à nous-mêmes pour tout ce qui concerne le remblaiement autour des fondations et un éventuel drainage. Le terrassier ne nous est pas d'un grand secours et ne nous donne pas beaucoup de "billes".
Nous allons déjà effectivement contacter le bureau d'étude qui a réalisé l'étude de sol pour demander un complément d'informations.
Bonne soirée
De : Peujard (33)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 05h09
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Annonces de terrains
