Questions délesteur et abonnement erdf
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.843 fois
Env. 300 message Manche (50) (50)
Je suis installé dans ma maison (neuve) depuis mai et je me pose pas mal de questions quant au gestionnaire d'énergie / délesteur qui équipe ma maison (deltadore 220).
Premier point, j'ai au niveau de mon tableau électrique un autocollant "fil pilotes à sélectionner". Mon électricien l'a collé au moment de la construction. Je me pose la question de ce que ça peut vouloir dire. Programmation des différentes zones au niveau du gestionnaire d'énergie ? Je n'ai pas trop envie de l'appeler car ça a été très très tendu entre lui et mon maître d’œuvre au moment de la construction.
Autre point, j'ai un abonnement ERDF à 9 kw / h avec option HC/HP. Je m'interroge sur la possibilité de descendre à 6 kw/h et sur l'intérêt de l'abonnement HC/HP, en sachant
- que la maison est très bien isolée (laine de verre en 120 mm lambda 32 + pare vapeur + brique pv4g pour les mur et 400 mm pour les combles en lambda 40 + pare vapeur)
- que j'ai en appareils électrique: le chauffe eau électrique + vmc double flux sentinel kinetic plus + poêle à pelet + 3 convecteurs de 1000 w dans les chambres + sèche serviette 1000 w + 1000 w en soufflerie + électroménager
A noter que les convecteurs n'ont pas encore servis à ce jour mais qu'en cas de grand froid je veux me réserver la possibilité de les utiliser.
Je doute que descendre à 6 kw/h soit "jouable" malgré la présence du délesteur. Qu'en pensez-vous ? Et sur l'option HC/HP ?
Merci à tous
De : Manche (50) (50)
Env. 4000 message Cotes D'armor
BenoîtR a écrit:Bonjour,
ce tient au câblage de la régulation du chauffage. cela indique que, en cas d'intervention sur le système de chauffage, il faut egalement couper l'alimentation des fils pilotes qui doit etre indépendante de celle des éléments chauffants.
ERDF n'a pas d'abonnement. vous avez un abonnement avec un fournisseur ... qui n'est pas ERDF.
mon métier m'interdit de conseiller sur un choix d'abonnement mais je peux vous informer qu'il existe une indication sur votre compteur a propos de la puissance et de l'intensité maximale que vous avez atteinte depuis la mise en route. elle ce trouve sur le cadran n°5. pour l’atteindre, il suffit d'appuyer 5 fois sur le bouton sélection jusqu’à afficher le cadran indiquant un petit 5 dans un coin.
je ne peut rien conseiller a ce sujet.
Merci à tous
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Merci pour les réponses
Pour conclure, je n'ai rien à faire pour cette histoire de "fils pilotes à sélectionner".
Effectivement c'est EDF mon fournisseur d’électricité
Pour le compteur, il est dans un boitier au bout de mon chemin d’accès. Je peux y accéder comme je le souhaite ?
Et pour finir, qq'un pour m'éclairer dans le choix des HC+HP ?
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,pour que l'option hc/hp soit"rentable",il faut s'astreindre à utiliser les "gros consommateurs"(lave linge,lave vaisselle)en heures creuses.A vous de voir si c'est compatible avec votre mode de vie.Les appareils récents peuvent avoir un départ différé,sinon une simple prise programmable suffit.Le chauffe eau lui fonctionne automatiquement en heures creuses.
Votre compteur est accessible ,la porte n'est pas plombée.
Bonne soirée
Dept : Vosges
Env. 300 message Grenoble (38)
j'ai une calybox 220 également. Les fils pilote des radiateurs sont à relier au boîtier de la calybox pour qu'elle puisse gérer le délestage des radiateurs en cas de dépassement de la puissance électrique souscrite. Tu trouveras le mode d'emploi et notice d'utilisation sur le site de Deltadore : http://www.deltadore.com/france/fr/catalogue-domotique/regul[...]nergie/calybox-220.html
En ce qui concerne le choix HP/HC, c'est à toi de voir mais si tes convecteurs ne tournent pas, ça ne doit pas trop vouloir le coup à mon avis. Essaye de faire quelques calculs :
- tarif actuel * conso + prix abonnement
- tarif HP * conso HP + tarif HC conso HC + prix abonnement
et vois la différence.
De : Grenoble (38)
Le tarif HC est de moins en moins rentable
Avec vos relevés de conso vous pouvez refaire le calcul de ce que cela vous aurait couté sur un an avec le tarif de base.
Quand à passer en 6kVA pour gagnez 20 € par an, cela sans doute pas le coup.
Mais à vous de voir, si vos chauffage vraiment ne servent pas, c'est peut être jouable
Carminas
Dept : Cantal
Suite aux différents posts, je pense que je vais arrêter mon abonnement HC/HP.
Pour ce qui est de l'abonnement à 6 kw/h, effectivement si c'est pour gagner 20 €/an, le jeu n'en vaut pas la chandelle
je viens de faire un rapide calcul : que j'aie un abonnement HP/HC ou de base me reviendrait au même à moins de 10 euros près pour les consommations de 2011 (HP = 3456kWh et HC = 2681kWh) et 2012 (HP = 4315kWh et HC = 2734kWh) ! Si je n'avais pas la programmation de mon LV et LL en HC, je pense que ça ne vaudrait pas du tout le coup.
De : Grenoble (38)
C'est pour cela que s’embêter à faire tourner l'électroménager la nuit, mettre en route le SL en se levant, sans compter les jours où il n'y a plus d'eau chaude parce que toute la famille a trainé sous la douche... tout cela pour gagner 10 € par an, cela ne vaut pas le coup
Carminas
Dept : Cantal
Biggrin
Déjà, pas de sèche linge : c'est une hérésie énergivore ! On pend notre linge soit sur le balcon soit dans le salon.
Pour l'électroménager, on a choisi des modèles avec un départ différé. Comme ça, le matin, on ouvre le lave-vaisselle dans la cuisine et ça nous fait un apport thermique.
Enfin, pour les douches, on ne traîne pas, économie d'eau oblige. Et comme Papa et Maman se douchent le matin et les enfants le soir, le cumulus se recharge avec les HC méridiennes.
Nan nan, tout est prévu . Mais je suis d'accord que si c'était à refaire, je passerais tout en tarif de base.
De : Grenoble (38)
Finalement, j'ai attendu d'avoir la facture. Je manque de recul mais je trouve que je consomme pas mal qd même avec 6683 kWh sur 1 an. La facture confirme aussi que je consomme pas mal en HP:
Autre question, j'ai une grosse différence entre le montant indiqué sur mon gestionnaire et la facture réelle (x2). J'imagine que le gestionnaire ne prend en compte que la consommation (sans les taxes, abonnement etc...) ?
QQ'un peut-il me le confirmer ?
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 12h04
