Découpe mur pierre pour ouverture sur mur porteur
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 14.239 fois
Env. 10 message Grasse (6)
Je me permets de vous écrire car j'ai par le passé effectué une ouverture sur un mur porteur de 60 cms de largeur avec une portée de 4 ml avec
une scie circulaire à eau avec lame diamant Hilti couplée à un groupe (nécessite 20A sous 380 V)
Au jour d'aujourd"hui, au vu du prix de location exorbitant du matériel précité, j'envisageais d'acheter une tronconneuse thermique Stihl avec chaine diamant,
référence GS461 pour environ 2500 / 3000 €.
Est ce que quelqu'un a déjà utilisé cette bête pour effectuer des ouvertures sur mur porteurs en pierre et chaux de jadis ??
Quel est votre ressenti de la machine??? Quel est la longévité de la chaine diamant ??
Dans l'attente de vous lire
Bien à vous
De : Grasse (6)
Salut , le maçon chez moi a tout fait a la grosse disqueuse de 230 disque diamant....il a fait des trous a travers lesquels il a mis de gros bastaing étayés , il a calé certaines pierres avec des coins en bois , il a disqué de chaque côté du mur et en un coup de burin la pierre cassait net , il avait plus qu'a déconstruitre et coffrer...voila la petite expérience a++ ps (on doit le voir sur mes photos me semble t'il)
De : Barges 21910 (21)
SALUT
les tronçonneuses a beton y parait que sa vaut rien.
J'ai jamais vu des gars faire des decoupe a la disqueuse dans de l'ancien, vu l'epaisseur soit faut sortir la grosse artillerie avec des disqueuse sur groupe essence (c'est le mieux en terme de coupe)
Sinon le bon vieux marteau piqueur de 10Kg, une fois que tu as enlver une pierre, sa pars tous seul (tu presque finir au burin) ensuite et surtout pour des grosse porté on coule un jambage donc sa rattrape la decoupe pas "net" (en fonction des pierres). Ou sinon pour des petites, on rattrape le tableau à l'enduit ciment en plusieurs fois
Merci pour les info, mais enlever une pierre et le marteau perforateur, on va éviter , c'est un mur de pignon qui monte à 6.80 m de haut au faitage.
Avec les calculs de plancher et charges d'exploitation, on arrive à 44 tonnes au dessus, donc 2 HEB de 220 prévus, mais hors de question de tout faire
au marteau perforateur
De : Grasse (6)
Salut
"vec les calculs de plancher et charges d'exploitation, on arrive à 44 tonnes au dessus, donc 2 HEB de 220 prévus"
Quel rapport avec, faire sa au marteau piqueur ? si tu etaye bien sa change rien du tout disqueuse ou pas y'aura toujours le meme poids dessus
Tu dis toi même qu'un coup que t'enlèves une pierre, ça part tout seul.
Même en mettant des madriers tous les 70 cms étayés, normalement la masse se tient plus ou moins,
mais les vibrations sont l'ennemi des vieux murs.
Je veux faire ça dans les règles de l'art avec du weber spécifique pour les repos d'HEB et avoir une découpe
de murs propres pour que le mur et l'HEB ne fasse qu'un.
De : Grasse (6)
Le frère du maçon qui a fait nos ouvertures possède une entreprise de sciage dans le BTP et plus particulièrement la maçonnerie (c'est déja du lourd), pourtant , les ouvriers ne sont pas arrivés avec le sabre laser de Luc , ni meme les scies des monstroplantes , ils ont fait un trait de disqueuse de part et d autre du mur , ensuite ils démontait tout sans forcer..
ps , j ai une pelle de photos pour les curieux..a++
Salut
"Je veux faire ça dans les règles de l'art avec du weber spécifique pour les repos d'HEB et avoir une découpe
de murs propres pour que le mur et l'HEB ne fasse qu'un."
c'est n'importe qu'oi => pour que le mur et l'HEB ne fasse qu'un parce que si tu casse avec petit piqueyr ou au marteau burin le HEB fera 3 avec le mur ? Laugh
allez bon courage
Merci Mistergues, de la délicatesse, on est d'accord.
J'avais ouvert il y a quelques années un mur porteur à la scie murale Hilti, avec une lame de 800 mm, mais ce fut onéreux.
Ca nécessitait du triphasé en courant, don c un groupe en location.
Et là, j'ai quatre ouvertures sur mur porteur dans la pierre, donc si bon retour sur tronçonneuse, me lance.
Quant à toi plopus, si c'est n'importe quoi, c'est ton avis. Mais bon, je te rappelle que le but premier du post
était d'avoir un retour sur les nouvelles tronçonneuses thermiques avec chaine diamant.
Ton bricolage au marteau piqueur, ça te regarde, mais ça ne m'intéresse pas. A bon entendeur.
De : Grasse (6)
Salut
"Quant à toi plopus, si c'est n'importe quoi, c'est ton avis. Mais bon, je te rappelle que le but premier du post
était d'avoir un retour sur les nouvelles tronçonneuses thermiques avec chaine diamant. "
exact et jt'ai repondu, te disant qu'il parait que c'est nul donc a 3000€ l'engin evite et investit dans piqueur de 10Kg genre Hilti TE805 c'est 2 fois moins cher.
Entre il parait et c'est nul, y'a quand même une marge à exploiter.......
Concernant les piqueurs, suis déjà bien équipé un Makita HR5211C, un 4000 et le 2470.
Si cette chaine diamant ne s'use pas prématurément, t'a pas besoin de recharger et faire des
reprises au dessus de tes HEB, mais uniquement au niveau des assisesW00t
C'est similaire aux scies murales hilti.......
De : Grasse (6)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 07h20
