Isolation comble verre souffle
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.353 fois
Bloggeur Env. 40 message Noe (31)
Bonjour, nous allons faire construire notre maison en auto construction, nous voulons faire l'isolation des comble en verre soufflee. Mais nous hésitons entre le rockwool ( 8.5 euros/m² ) et le saint gaubin isolène 4 ( 11.5 euros/m² ) beaucoup mieux selon notre artisan. Je ne trouve aucune reponse sur la toile est-ce que quelqun pourrait m'aider ? JE VOUS REMERCIE
De : Noe (31)
Env. 600 message 35 (35)
pour la laine soufflée il y a plusieurs paramètres à prendre en compte .
Pour une résistance thermique donné on doit tenir compte le l'épaisseur de l'isolant à mettre
mais aussi du poids au m2 à déposer.A résistance thermique égale le poids au m2 sera
plus faible en laine de verre qu'en laine de roche . Si vous visez un R de l'ordre de 7 ou 8
le poids devient un élément à prenrde en compte sur une BA 13;
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonsoir Orkan31,
ORKAN31 a écrit:Bonjour, nous allons faire construire notre maison en auto construction, nous voulons faire l'isolation des comble en verre soufflee. Mais nous hésitons entre le rockwool ( 8.5 euros/m² ) et le saint gaubin isolène 4 ( 11.5 euros/m² ) beaucoup mieux selon notre artisan. Je ne trouve aucune reponse sur la toile est-ce que quelqun pourrait m'aider ? JE VOUS REMERCIE
Si tu réalises toi même ton isolation, il te faudra suivre les prescriptions de l'Avis Technique du produit. Toutefois, il me semble que l'Isolène 4 n'est pas disponible à la vente au particulier. Il faudrait plutôt t'orienter vers un isolant équivalent comme le Comblissimo. Tous ces produits sont sous Avis Technique, disponibles sur le site du CSTB www.cstb.fr
Cordialement.
De : 35 (35)
Env. 10 message Gironde
La laine de roche ne se tasse pas dans le temps contrairement à la laine de verre ! Il faut aussi penser au vent que vous aurez à l intérieur de vos combles ! La laine de roche étant plus lourde par conséquent celle ci ne bougera pas !
toco33 a écrit:Bonjour
J'ai entendu exactement la même chose cette semaine de la part d'une entreprise d'isolation.
Qu'il s'agisse de laine de verre ou de roche en vrac pour l'isolation des combles par soufflage, se sont des produits sous Avis Technique dans lesquels on peut lire pour l'une ou l'autre laine :
"La nature fibreuse du produit isolant diminue les risques de déplacement dus au mouvement de l’air ou aux variations de pression d’air dans le comble. Cependant, en cas d’orifices de ventilation placés à proximité du matériau, il convient de placer des planches de rives faisant office de déflecteurs."
Visiblement, du point de vue du déplacement des flocons sous l'effet du vent ou des variations de pression, les essais du CSTB concluent au même comportement pour le verre comme pour la roche....
Cordialement.
De : 35 (35)
Env. 10 message Agnin (38)
Il faudra plus de sacs de laine de roche et donc plus de poids sur le plafond pour une même performance (Résistance thermique equivalente) et quand je dis plus de sac c'est presque le double pour la laine de roche (Rockwool - Jetrock). Mais j'ai mis ca dans mes combles, rien à dire, depuis 3 ans pas tassée et à priori ca isole. Vous parlé d'un prix au m² normalement c'est donnée au kilo ou par sac car ca dépend la résistance thermique que vous cherchez, vous avez déjà fait le calcul pour une RT donnée? Car 3€ de différence sur 100m² ca fait beaucoup (+35% W00t pour la Isolène4 ), pour moi ce n'est pas justifié.
De : Agnin (38)
Dormo a écrit:Il faudra plus de sacs de laine de roche et donc plus de poids sur le plafond pour une même performance (Résistance thermique equivalente) et quand je dis plus de sac c'est presque le double pour la laine de roche (Rockwool - Jetrock).
Du coup, il faut voir pour la mise en oeuvre des fourrures quel entraxe doit être prévu. En effet, le DTU 25.41 précise que pour un poids au m2 de l'isolation jusqu'à 6kg, on part sur un entraxe à 0.60m avec une suspente tous les 1.20m et pour un poids de l'isolation jusqu'à 10kg/m2, il faut réduire l'entraxe à 0.50m, toujours avec une fixation tous les 1.20m.
Cordialement.
De : 35 (35)
les 2 prix remis sont pour quelle résistance thermique ?
hicot35 a écrit:Bonjour,
Cordialement.
La laine de roche Rockwool donne 5.85 kg/m² pour une résistance thermique de 6 avec une épaisseur de 275 mm.
Est-ce que le DTU dit que le poids peut être majoré s'il y a des cloisons dessous, car dans ce cas, on pourrait, je pense, aller jusqu'à 7ou8kg pour un entraxe de 0.6m.
Moi, dans tous les cas je préconise un plafond avec des entraxes à 0.5, il y a moins de risque de "vagues" dans le temps et pour un surcoût pas énorme (0.8€/ml pour les fourrures et 0.5€ la suspentes, faut pas s'en priver).
DM
De : Agnin (38)
Dormo a écrit: La laine de roche Rockwool donne 5.85 kg/m² pour une résistance thermique de 6 avec une épaisseur de 275 mm.
ce qui veut donc dire que pour un R de 8 conseillé en neuf BBC ou RT2012, on est forcément au-delà des 6kg et qu'il faut donc poser l'ossature du plafond avec un entraxe à 0.50m avec fixation tous les 1.20m et 24 kg max/suspente.
Citation: Est-ce que le DTU dit que le poids peut être majoré s'il y a des cloisons dessous, car dans ce cas, on pourrait, je pense, aller jusqu'à 7ou8kg pour un entraxe de 0.6m.
non, rien vu de tel ! La différenciation pour l'entraxe avec une ossature simple en fourrure de 45 ne se fait que sur la masse surfacique (poids/m2) de l'isolant et sur le type de plaque. D'ailleurs l'entraxe à 0.60m avec 1 fixation tous les 1.20m pour un isolant de 6kgmax/m2 et avec 25kg max/suspente, c'est pour une plaque classique en 12.5mm (BA13), en 15mm, l'entraxe passe déjà à 0.50m et également si tu doubles la BA13 mais dans ce cas, les fixations passent tous les 1.15m avec un poids maxi par suspente de 28kg.
Cordialement.
De : 35 (35)
