Avis isolation construction de 1972
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.485 fois
Env. 10 message Seine Maritime
J'ai fais l'acquisition d'une habitation de 1972 (classé en catégorie D lors de l'achat). L'isolation de la maison est de l'époque de sa construction. Elle est constituée du mur extérieur en parpaing béton, puis laine de verre et enfin planelle rouge avec enduit au plâtre.
Je souhaiterais améliorer l'isolation de cette maison qui a donc plus de 40 ans et je ne sais pas qu'elle est la meilleure solution à adopter parmi les 3 suivantes (les murs actuels sont sains et dépourvus d'humidité) :
  • Laisser les murs ainsi...
  • Casser les rangées de planelle et repartir du mur extérieur avec une nouvelle laine de verre (120mm) + placo (temps de travail important)
  • Ajouter une fine laine de verre (75mm) + placo par dessus les murs intérieurs existants (perte de volume dans les pièces)
En terme de rapport "temps passé / gain énergétique", quelle solution privilégieriez-vous ?
Par avance merci pour vos conseils.
Lecan
Dept : Seine Maritime
vous avez de la chance qu'une maison de cette époque ait les murs isolés avec de la LV, car normalement l'isolation a commencé en 74 75, et on mettait 5 cm de LV (c'est ce que j'ai chez moi : parpaing, LV 5CM + Contre cloison en brique de 5 cm d'épaisseur.
Ce que vous avez a une certaine efficacité, et contrairement à ce qu'on dit, j'ai pu constater en creusant pour ajouter un interrupteur de volets roulants que le LV était impeccable, comme si on l'avait posée la veille).
Donc, si c'était moi, dans la mesure où les pièces ne sont pas trop minuscules je mettrais du placo avec isolant derrière. A noter qu'il en existe avec du polystyrène noir qui serait meilleur isolant que le blanc. Il existe plusieurs épaisseurs et on peut le coller au MAP.
Env. 200 message Isere
Le mieux serait de casser la contre cloison en brique et de repartir avec le mur extérieur .
Ensuite niveau isolation vous mettez soit de la GR32 en 120 mm ou de la 140 mm.
Si vous partez sur la deuxieme solution cela n'isolera pas assez
Dept : Isere
Merci pour vos réponses !
Dommage qu'elles soient divergentes...
Si d'autres personnes ont un avis, il sera le bienvenue
Wink
tu ne touches rien à l'interieur pour garder l'inertie de ce que je pense etre de la brique ? ce que tu appelles planelles? et j'isolerais par l'exterieur pour supprimer un max de ponts thermiques et en profiter pour faire le ravalement de façade sans manger sur la surface interieur
De : Rognac 13 (13)
Bonjour, <il y a aussi la question du prix : la solution de rajouter une isolation supplémentaire sera plus rapide, chantier plus simple, nettement moins cher, et sensiblement aussi efficace.
Et peut-être qu'en mettant un poele à bois, ça allègerait les frais du chauffage installé.
Merci pour vos conseils !Wink
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 08h16
