Câble Grade 3 - Boite Batibox
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.334 fois
Env. 10 message Paris (75)
J'ai refait intégralement l'électricité de mon appartement en encastré et j'en ai profité pour passer du câble RJ45 un peu partout (12 prises au total). Le tout est ramené sur la GTL, sur laquelle j'ai installé un coffret VDI Legrand (Optimum Manuel).
J'en suis désormais à câbler mes prises RJ45 et c'est là que je suis un peu ennuyé. Mon câble est du Grade 3 S Acome, et mes boites d'encastrement sont des Batibox - carrées donc - quasiment toutes de profondeur 40. Mon problème est évidemment la rigidité du câble et je ne vois pas très bien comment le rentrer dans la boite sans le plier et donc risquer de l'endommager.
Selon les boites, le câble arrive par le bas, côté gauche ou droit. Le blindage de la prise arrive en bas à gauche ou en haut à droite selon la manière dont on le positionne. La principale question que je me pose est si je peux (ou dois) avoir du mou de câble à l'intérieur de la boite pour faciliter le branchement mais avec le risque d'avoir de la perte en raison d'une pliure et/ou d'un rayon de courbure forcément très faible, ou si je dois me débrouiller pour câbler au plus court pour être le plus direct possible.
Je me suis amusé à faire du branchement test sur des chutes de câbles, c'est vraiment très facile mais la rigidité est vraiment impressionnante, et j'ai vite compris que ce ne serait pas le même refrain avec les vraies prises...
Merci pour votre aide !
De : Paris (75)
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 2000 message Rhone
Dans les notices des prises, il est indiqué comment procéder pour ce genre de situation, à savoir que le câble est dénudé sur 15 centimètres, mais qu'on laisse 2 centimètres de blindage tel qu'il est dans le câble et qu'ensuite sur les 13 centimètres restant, on enlève le blindage pour voir les paires. Ces 2 centimètres sans "plastique extérieur" permettent de faire un angle plus court pour encastrer la boite, sans pour autant nuire aux performances.
Merci pour cette réponse qui me permet d'y voir un peu plus clair.
Les prises que j'ai achetées sont des Celiane, référence 67396 (Cat 6 Grade 3 STP). J'ai revérifié sur la notice qui est sur le site de Legrand et ce mode de montage n'est pas indiqué même s'il me semblait l'avoir déjà vu quelque part. Il est indiqué de dénuder sur 80 mm et de conserver 10 mm de blindage. Néanmoins sur l'une des dernières images de la notice, on voit le blindage du câble déborder un peu, avant de fixer le blindage de la prise.
Je reste néanmoins interrogatif sur un point : dois-je faire en sorte d'être le plus court possible à l'intérieur de la prise - cette perspective ne me plait pas trop - ou puis-je avoir un peu de mou au risque de trop plier le câble ?
Merci !
De : Paris (75)
Chez moi y'a du mou qui "remonte" dans le mur quand on met la prise en place
Env. 20 message Drancy (93)
Bonjour à tous!
Je remonte le sujet
Je rencontre en effet exactement le même problème que toi Vianouse (http://www.forumconstruire.com/construire/topic-213507.php)
Finalement, comment t'en es-tu sorti ?
Effectivement Obones, le "mou" qui remonte dans le mur est la solution idéale, mais comment faire si le câble est serti dans le mur sans aucune possibilité de revenir en arrière ?
Merci messieurs pour votre aide!
De : Drancy (93)
J'ai réussi à avancer sur le sujet, mais ce fut empirique !
Je suis actuellement en congés et il est difficile d'être bavard en tapotant sur une tablette. Je pourrai vous répondre de manière complète la semaine prochaine.
D'avance bon week-end !
De : Paris (75)
Hello!
Ou éventuellement un numéro de téléphone où vous joindre ?
Le moindre conseil sera le grand bienvenu, car je suis en plein dedans! LaughLaugh
De : Drancy (93)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 21h41
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
