Recouvrir un escalier (actuelement en marbre)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.269 fois
Super bloggeur Env. 50 message La Canourgue (48)
Bonsoir, nous avons un escalier de 45 marches oui oui 3 étages qui est recouvert de marbre que nous ne pouvons enlever , nous voulons le recouvrir et hésitons beaucoup .
carrelage ??? Pas trop de découpe ? Pas trop de chutes et donc de frais ??
Lino ??? résistant ?? et en pose pas trop compliqué ??
Et bois j'en parle même pas ...
Quelle est la solution la plus simple techniquement ??
Merci pour vos réponses
De : La Canourgue (48)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Bonjour, Je ne vois pas trop l'intérêt de mettre du carrelage sur du marbre. Je crois que le plus simple serait du lino, mais il vaudrait mieux le faire faire par un pro. Sinon, il faut être un as du découpage, et parfois, faire un "patron" en papier avant de couper le lino. Et bien sûr il faut coller, mais, de nos jours, il existe des colles bien pratiques.
L'avantage : réduction du bruit, et ça coupe le froid.
L'interet de mettre du carrelage sur le marbre ?? C'est uniquement pour le look , il ne me plais pas du tout je veux le recouvrir c'est tout . D'apres vous le plus simple c'est le lino ? Nous avons demandé un devis pour du carrelage (car plus résistant) et allons essayé de voir pour du lino .Merci
Une personne me conseille d'enlever le marbre et de faire un ragrEage ( car l’intérieur de l'escalier est en tout venant) ,pour le laisser brut , je préférerai à du carrelage qu'en pensez vous? Le ragreage va t il être lisse ??
Bonjour, cette personne est-elle du bâtiment ??? si vous enlevez le marbre, il faudra faire des contre marches avec le carrelage, car un escalier sans contre marche, ce n'est pas beau et pas pratique.
Vous allez le faire vous-même ou le faire faire ??? Demandez des devis..
Alors , non elle est pas du batiment .Actuellement nous avons un escalier coulé comme une dalle donc avec des contre marches , je c'est pas trop comment expliqué , sauf que les marches sont remplis de tout venant puis recouverte de plâtre puis de marbre .Le conseil était de retirer le marbre , avoir donc un escalier nu mais aux marches abimées donc de refaire un ragreage afin de reformer des marches correctes .
Bonjour, je voulais dire que les marches dépassent un peu de la contre marche.
Avant de toucher à quoi que ce soit, voyez un ou deux carreleurs pour voir quelle serait la meilleure solution.
Certains les recouvrent de parquet, ça ressemble à du parquet flottant. Mais ça va plutôt pour un escalier qui va juste aux chambres.
S'il y a un grand passage, ça doit plus vite s'abimer.
Il y aurait la solution résine avec plusieurs couleurs au choix.
Il y a un nez de marche oui .Nous allons voir avec un pro bien sur , nous ne comptons pas le faire nous même.Merci
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 23h05
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escalier en métal
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
