Poêle a bois + VMC double : utilisation optimum ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.899 fois
Env. 30 message Cotes D'armor
Nous passons notre premier hiver dans notre maison neuve dans laquelle nous avons décidé d'avoir un poêle à bois comme moyen de chauffage principal. Nous avons également mis une VMC double flux avec une bouche d extraction au dessus du poêle. Nous avons une VMC Aldes Dee Fly : http://www.aldes.fr/fichiers/VC%20100%20823-Doc%20Commercial[...]iale%20Dee%20Fly_BD.pdf et un poêle Contura http://www.contura.eu/fr/France/Poeles/Poeles-En-Pierre-Olla[...]e-Ollaire-Contura-660T/
Nous chauffons facilement le bas 21 22 ° par contre le haut atteint péniblement les 18°, que peut on améliorer pour gagner un ou deux degrés à l'étage ? Je pensais faire une ouverture au niveau du doublage là où passe le conduit Poujoulat à l'étage, qu en pensez vous ? Sinon la dernière solution sera de mettre des radiateurs à l'étage mais je voulais éviter...
Merci pour votre aide !
Dept : Cotes D'armor
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Guillaume45 a écrit:Bonjour
Quelle surface la maison ?
Avez vous fait une étude thermique
Dans la majorité des cas on place des radiants elec dans les chambres et salle d eau ...
Bonjour et merci de votre réponse.
Je joins les plans de la maison ce sera plus facile à expliquer et à situer (le poêle est dans le salon, la VMC dans la buanderie).
Il s'agit d'une maison parpaing+enduit au RDC et une ossature bois à l'étage. Isolation par laine de verre, brique plâtrière partout.
Dans les salles de bains, j'ai fait mettre des sèches serviettes et dans toutes les pièces de la maison des attentes de chauffage électrique au cas où !
Par contre, je n'ai pas fait d'étude thermique mais j'ai fait les plans pour qu'elle soit le mieux exposée. En journée, dès que le soleil pointe son nez, la maison est à 19-20 ° en bas et 18-19° dans les chambres en haut,le tout sans mettre le poêle en route.
Mais en ce moment, le soleil nous a un peu oublié et donc lorsqu'on met le poêle en chauffe, on monte à 21-22 en bas mais en haut ça ne bouge presque pas,on plafonne à 17-18
Plans de la maison : https://dl.dropbox.com/u/47395992/rdc%20%2B%20etage2.pdf
Bonne journée
Env. 1000 message Val D Oise
Tu peux peut etre mettre un répartiteur de chaleur ?
La bouche d'extraction au dessus du poele ne sers pas à grand chose (comme tu le constate) :
La vmc ne peut pas chauffer,elle à un débit bien trop bas pour ça.
On ne peut lui reprocher dans la mesure ou ce n'est pas son role.
Le repartiteur de chaleur est lui fait pour ça en revanche.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Je suis d'accord avec Smac que la VMC ne peut pas chauffer grand chose.
Par contre, comme j'ai un poêle dans une maison de plein pied, et l'air chaude qui ne va pas très loin, j'ai un peu réflêchi et fait des mesures de température, et il s'avère que la répartition de l'air chaud est surtout gênée par les impostes au dessus des ouvertures.
Dans ton cas, il me semble que l'air chaud devrait monter beaucoup plus facilement si l'ouverture entre le salon et la cage d'escalier était ouverte jusqu'au plafond. Est-ce le cas ou est ce que l'ouverture ne fait que la hauteur d'une porte ???
De : Lyon (69)
à smac et mgarrig,merci pour vos réponses. En effet, je n'attendais pas que ma VMC fasse office de répartiteur de chaleur mais je pensais pas non plus obtenir un tel écart entre le haut et le bas.
Un répartiteur, pourquoi pas j'ai trouvé un modèle à LM mais il s'adapte sur le conduit Poujoulat donc il faudrait que je creuse l'idée
Je n'ai pas de faux plafond en bas, le platre est fait directement sur hourdis par contre dans le couloir du bas, j'ai un faux plafond où passent toutes les gaines de la VMC pour aller dans la buanderie, peut être que je pourrais y mettre un répartiteur ? Mgarrig, ta remarque est cohérente, j'ai une poutre béton horizontale entre la pièce principale et le couloir et donc la cage d'escalier ce qui me fait une retombée d’environ 20-30 cm, c'est peut être ça qui fait "barrage" à la chaleur car c'est dans la cage d'escalier qu'on sent le passage chaud/froid. Je vous transmets des photos dans la journée pour illustrer mes propos.
Sinon, mon idée de faire une ouverture en haut là où passe le conduit ? Est ce cohérent ? Je vais faire un trou à la scie trépan et y glisser une sonde pour observer la température et voir si on peut gratter quelques calories.
Bonne journée
Comme convenu, voici les photos de mon intérieur :
https://dl.dropbox.com/u/47395992/IMG_0604.jpg
https://dl.dropbox.com/u/47395992/IMG_0605.jpg
Bonne soirée !!!
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 23h05
Devis VMC / VMC double flux
