Pose de rambarde en acier sur mezzanine
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.395 fois
Env. 200 message Brest (29)
Après beaucoup de boulot sur la fabrication d'une rampe d'escalier et rambarde de mezzanine , je m'aprète à poser le tout .
Question: Quelle visserie pour fixer ma rambarde sur une chape de 5ou6cm.Mes platines au pied de mes poteaux font 1 cm.
Les gougeons ne me semble pas l'idéal s'il flottent un peu je suis marron ! Y a t' il autre chose de plus sûr?
MERCI
De : Brest (29)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Pourquoi pas une bonne cheville plastique ?
Je viens de fixer l'embase d'un escalier comme cela. Chevilles de 10 mm et tire-fonds de 8 mm. Pourtant la chape était assez friable.
Les gougeons, c'est bien dans le béton très dur , mais dans une chape, j'ai eu de mauvaises expériences.
De : Lyon (69)
Une cheville plasqtique n'est pas approprié, il te faut de la fixation lourde
Pour être peinard, tu prends du scellement chimique. Tu n'auras pas de contrainte d'expansion et une bonne tenue
De : Sur Le Forum (77)
Je ne suis pas certain de la tenue des chevilles plastique, c'est vrai si problème c'est plus facile a enlever! Pour la profondeur mieux vaut attaquer le béton.
Si autres solution je suis preneur.
De : Brest (29)
Le scellement chimique j'y avais pensé , mais un peu cher ...?et je n'ai jamais employé donc pas à l'aise , peur de la gaffe .D'ailleurs peut on dévisser si besoin après?
De : Brest (29)
Tu peux dévisser en utilisant un accessoire appelé douilles taraudées
Regarde de plus près, c'est super simple à mettre en oeuvre, ça tient bien
Pour le prix, regarde dans les magasins de bricolage mais aussi dans les négoces matériaux
C'est un produit batailé donc les prix s'en ressentent
Fixer une rambarde sur une chape de 5 cm, sans aller chercher le béton
Qui est ton assureur ?
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Sinon j'ai vu des chevilles en laiton (je crois ) ...à voir!??
De : Brest (29)
Quelqu'un a t'il une expérience de ces chevilles laiton??
De : Brest (29)
Je repose ma question
Scellement dans une chape de 6 cm ????
Si oui, êtres vous bien assuré ??
Effectivement,, va falloir aller dans le béton et les chevilles laiton, ce n'est pas de la fixation lourde, si on parle des mêmes
Env. 400 message Nevers (58)
stephplr77 a écrit:Une cheville plasqtique n'est pas approprié, il te faut de la fixation lourde
+1 surtout si certain trous se trouvent pas loin du bord de la dalle (risque d'eclament du beton)
De : Nevers (58)
Avec un peu de retard,merci pour vos avis. Bien évidement , il s'agit de traverser la chape (pour La poste à julien).
Je retiens le scellement chimique , même si je n'ai jamais utilisé cette méthode.
De : Brest (29)
C'est assez simple
Mettre des écrous borgnes sur les tiges filetées c'est plus joli
De : Nevers (58)
Membre utile Env. 2000 message Herault
Qu'y a t-il sous la chape?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Désolé du retard, j'essaie de reprendre le fil. Donc , sous ma chape j'ai une dalle béton conséquente.Ce qui m'inquiète c'est l'épaisseur de plâtre en bordure de mezzanine à peu prés 6 cm .Les trous les plus proches sur mes platines sont à 1cm plus loin,soit 7cm du bord.Les trous les plus éloignés sont à 9 ou 10cm ( 2 trous par platine , 14 trous au total pour un garde corps en L 3.7M env. et 1.6m en retour. A noter que sur ce retour , l'épaisseur de plâtre n'est que de 5 cm.
A votre avis, c'est bon ??
Merci à SOM58 pour le petit schéma du scellement chimique , je pense que c'est le plus sur si je ne veux pas risquer l'éclatement .
J'ai hate d'en finir avec ce garde corps qui m'aura demandé beaucoup de boulot , le résultat est plutôt très sympa et original , maintenant ...y a qu'à poser.!!!
Merci à tous
De : Brest (29)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 18h14
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers circulaires
10 idées d'escaliers en métal
