Isolation phonique d'une colonne d'eau pluviale
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.617 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour.
J'ai un peu tourné sur le forum à la recherche de sujet similaire mais je n'ai pas réussi à trouver mon bonheur dans les divers sujets que j'ai pu voir...
Je me tourne donc vers un nouveau post (en esperant être dans la bonne section), voici mon problème:
J'ai une colonne d'eau pluviale qui est dans l'angle de mon placard coulissant d'une chambre, lors de pluie plus ou moins forte je me tape les descentes des eaux pluviales des 4 étages (petit immeuble) et cela fait pas mal de bruit... J'ai l'impression d'avoir un robinet plus ou moins ouvert qui coule sur une bache plastique tendue en continu... Je vous laisse imaginer quelle gêne cela me cause.
Auriez vous une solution pour isoler phoniquement cette colonne?
Sachant qu'elle est vraiment dans l'angle et donc je ne peux pas en faire le tour pour y mettre par exemple de la laine ou mousse.
Je posterai une photo plus tard dans la journée pour que vous puissiez mieux voir comment c'est fait.
Dans l'attente d'une réponse pouvant m'aider je vous remercie d'avance!
Dept : Saone Et Loire
Bonjour illy ,
Faite un coffrage avec 50 à 100 mm de laine de roche et vous n'entendrez plus rien .
Cdlt
Messages : Env. 40000
Merci pour votre réponse.
N'étant pas très bricoleur, auriez-vous des conseils pour un montage plutôt simple? Coffrage en placo, bois?
il n'y à pas grand chose à ajouter à la réponse de Philippe29. Sur la photo il semble
que le tuyau soir bien 'scéllé' au niveau du sol et du plafond alors qu'il aurait fallu
des désolidarisations a ces endroits et mettre des colliers acoustiques, mais maintenant difficile à réaliser; il restera donc un peu de transmission dues à ces points; mais l'encoffrement devrait bien àméliorer les choses.
Si vous n'êtes pas très bricoleur le bois (ou un OSB de 16 ou 19 mm)fera l'affaire
mais il est impératif de mettre de la laine.
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Quelle étrangeté!
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 17h00
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
