Micro fissure jonction pilier béton/placo
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.888 fois
Env. 70 message Moselle
Nous habitons dans une maison neuve depuis un an ( début de construction février 2011, achèvement décembre 2011). Depuis peu, est apparue sur une partie de la circonférence du pilier du salon, une micro fissure. Est-ce normal? Retrait habituel ou problème de structure?
Merci pour vos réponses.
Ps: aucune micro fissure ailleurs (de ce que j'ai pu voir) dans toute la maison.
Dept : Moselle
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
Si c'est une jonction béton/placo, c'est normal, prévois un petit joint en acrylique.
Si c'est du placo qui entoure complètement un pilier béton, non ça ne devrait pas.
De : Anceaumeville (76)
Merci pour votre réponse. En fait, le pilier soutient une dalle pleine à ce niveau (le reste de la dalle est en hourdis beton, ce choix est du au fait que nous avons la cage d'escalier adjacente). La jonction entre le pilier et le placo ne se fait que dans la partie supérieure ( plafond). Le pilier est comme insère dans le faux plafond et c'est au niveau de cette jonction qu'une micro fissure circulaire tend à se développer. Avec ces précisions, est-ce toujours normal? Pourriez-vous expliquer la raison?
Merci,
Tne
Dept : Moselle
Salut,
tout simplement les deux matériaux ne travaillent pas de la même façon.
C'est comme une jonction placo/bois, ça finit toujours par fissurer.
En bref c'est normal, pas grave, et un petit joint au mastic acrylique cachera le désagrément.
Merci, merci, merci... Ouf! Comme vous avez pu le constater, j'ai posté dans une autre section également ( je ne savais pas où ce sujet serait le plus opportun, dans le doute..), la réponse m'a quelque peu ' fait flipper'. Entre temps, mon voisin est plaquiste, je lui ai demandé de venir jeter un coup d'œil et il me tient le même discours que vous.. Ça travaille.. Tant mieux, mon mari aura la paix ce soir, pas de prise de tête concernant la maison ( mais je vais quand même vous poster les photos, hein, juste histoire d'être bien bien sûre..).
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 11h46
Devis expert en batiment
