Monomur et absence joints verticaux
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.024 fois
Env. 600 message Uzes (30)
Je viens de visiter un chantier, et je constate que le maçon ne met pas de joint verticaux sur les briques monomurs.
du coup il y a quand même quelques filets d'air visible.
Ne met on pas de joint verticaux sur les monomurs ?
De : Uzes (30)
Prenons le cas de la brique Porotherm GF R20 TH+. Dans la documentation pour les joints verticaux est noté: emboîtements à sec ou poches à mortier remplies (± 3 l/m2) ou joint mince (± 1,5 kg/m2, environ 0,5 sac par palette)
Par conséquent, il y a 3 méthodes
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
Je ne suis pas certain pour le cas de la Monomur, mais pour les briques alvéolaires il semblerait que la norme soit joint verticaux obligatoires uniquement pour les ouvrages situés en zone sismique, après on ne doit pas non plus voir le jour à travers...
De : Limoges (87)
Les joints non remplis sont limités à 2 mm (hors zones sismiques).
Dept : Eure
Merci,
Justement je suis en zone sismique et les joints que j'ai vu faisaient environ 5 à 7mm.
ça m'a un peu effrayé...
De : Uzes (30)
Bonjour tournesol,
La limite de 2mm est stipulée dans une norme ou doc fabricant ? ça m’intéresserait de savoir car sur mon chantier j ai à quelques endroits des espaces pouvant aller jusqu'à 4 ou 5 mm
De : Limoges (87)
En premier lieu, c'est dans le DTU 20.1, avant d'être repris dans les notices de fabricants. Bien entendu, il faut que la maçonnerie ait été concue pour ce type de joints.
Quand les espaces dépassent 2 mm, ils doivent être normalement maçonnés.
Dept : Eure
Ok merci.
De : Limoges (87)
Je viens de récupérer la doc Porotherm chez un distributeur de matériaux :
Pas de joint verticaux en zone non sismique, empilement par joint secs (ce qui sous entend que les briques sont bien imbriquées les unes aux autres).
MAIS, en zone sismique, obligation de faire des joints verticaux. Docn le chaniter que j'ai vu aujourd'hui, n'ai pas aux normes.
De : Uzes (30)
Membre utile Env. 900 message Cambrai (59)
Bonsoir à tous,
Si emboitements à secs et joints verticaux de 1,9MM, je ne peux rien reprocher à mon futur CST???
Cependant mon CCMI non signé, PC non déposé, je suis en RT 2012...
Mon futur CST refuse de mettre une membrane d'étanchéité, soit, je vois un autre CST, soit je le suis et il me feras un test blower door en dessous de 0.6 à raison d'un surplus de silicone...
Vos avis??
à + Ortalino
Chaque jour, j'apprends un peu plus ! Vis, comme si ce jour était ton dernier jour, mais apprends comme si tu étais éternel. (Ghandi). ...
De : Cambrai (59)
Si tu n'es pas en zone sismique, si ton type de brique est conçu pour ça et que les joints font 2 mm ou moins, rien à redire.
Dept : Eure
Merci Tournesol de ta réponse et j'avais bien conscience de ce que tu me confirmes.
Et un thermicien qu'en pense-t-il? Sur la différence avec joints verticaux libres à 1,9mm et joints verticaux obturés dans le cas de figure exposé avec absence de crépis?
Le futur mur: BA13 LDV optima120 R 3.75 imerys PV 4g(en 20) R 1.30 vid'air brique de 10 ou 11 moulée main.
à+ Ortalino
De : Cambrai (59)
Photographe Env. 200 message Gieres (38)
Je construis aussi avec de la brique Porotherm, j'avais des doutes sur le modèle Th ou Th+ qui avait été posé, Wienerberger qui est le fabricant m'a très gentiment envoyé les doc et renseignements
Ouf c'était bien la version + adaptée à la BBC RT2005
Il faut bien remplir les poches verticales
Et la RT2012 impose un test à l'air.
www.weinerberger.com
Tu y trouves la doc et le lien pour demande de renseignements
http://www.wienerberger.fr/mur/le-mur-à-isolation-thermique/lisolation-thermique-les-produits/fiche-produit-porotherm-gf-r20.html
http://www.wienerberger.fr/fiche-produit-porotherm-gf-r20-th.html
Bonne construction
De : Gieres (38)
Merci BALOU de ces réponses précises et encourageantes.
De : Cambrai (59)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 05h22
