Pare vapeur sous stratifié
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 31.418 fois
Env. 2000 message Rhone
En me documentant sur la poste de stratifié, je découvre qu'un pare-vapeur est soit intégré aux lames, soit à poser avant.
Le modèle que nous avons choisi n'a pas de pare vapeur intégré, se pose alors la question de mettre un pare-vapeur nous même et de son installation.
Tout d'abord, le pare-vapeur est-il indispensable ? La pose du parquet se fera dans une pièce située au dessus d'un garage, sur une sous couche "polystyrène" posée sur la dalle béton.
Ensuite, selon les guides consultés, le pare-vapeur est simplement posé sur la dalle, et maintenu en place avec du double face. Ca vous parait correct ?
Ne faudrait-il pas faire remonter le pare vapeur de quelques centimètres sur les murs ?
On trouve plusieurs prix pour les pare-vapeur, de moins d'1€ du mètre carré à presque 4. Au final, ça ressemble méchamment à une bâche d'épaisseur 100 microns ou plus. Quelle version conseilleriez-vous ?
Merci d'avance pour vos réponses
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Super bloggeur Env. 300 message Mougins (6)
Le pare vapeur est un "polyane" il est là pour empêcher les remontées d'humidité dans le stratifié.
A vous de voir si il y a des risques de remontée d'humidité.
Pour la sous couche, assurez vous que la dalle est lisse comme un billard sinon votre sous couche ne servira à rien, si c'est celle que je vois (entre 1 et 2€/m²).
De : Mougins (6)
Merci pour les informations. Je ne pense pas qu'on pourrait avoir de remontée d'humidité au premier étage, on en a déjà pas dans le garage lui même.
Pour la sous-couche, je pensai m'orienter vers celle là:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sous-couche-axton-pe[...]-2mm-couvre-15m2-e27681
Vous avez d'autres recommandations ?
Pas d'avis particulier sur cette sous couche, elle parait correcte.
pas d'autres recommandations si ce n'est les habituelles lors de la pose d'un stratifié: les JD.
De : Mougins (6)
Par JD, vous voulez parler de Joint de dilatation ?
Si c'est ça, oui, j'ai un kit de cales avec un tire lame et un maillet, donc ça devrait le faire.
Oui c'est ça le joint de dilatation sur tout pourtour
De : Mougins (6)
Il existe aussi la sous-couche duo. C'est à dire la sous-couche (mousse) avec le pare-vapeur (polyane) fixé ensemble. Au final vous posez qu'une couche.
Sur la photo, c'est un duo de chez Quick Step
Pose sous couche Quick Step dans la chambre de Hugo
« Pose sous couche Quick Step dans la chambre de Hugo »
Par contre pour les joints de dilatation ce sont des cales qu'ils faut mettre et non une bande périphérique comme pour le coulage de la chape.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Merci pour l'info, ça pourrait être intéressant, mais faut voir le prix, le conditionnement et la disponibilité, je n'ai que 12m² à faire.
J'ai recherché vite fait, les revendeurs ont pas l'air d'être légion à l'ouest de Lyon. Ou alors ils ne le mettent pas en avant sur leur site web...
Citation: les revendeurs ont pas l'air d'être légion à l'ouest de Lyon
Casto Dardilly !!
Sous-couche Diall par 15 m2.
De : Lyon (69)
Uh ? Diall est fabriqué par Quick-Step pour ce produit là ?
Photographe Env. 1000 message La Pévèle (59)
Bonjour, je remonte le post car la question de départ m'intéresse sachant que j'ai un stratifié avec ss couche intégrée à poser sur du plancher chauffant en rdc (d'où le choix de la ss couche intégrée).
de ce fait il ne reste plus que le polyane à mettre, et j'avais l'impression que le pare-vapeur était + épais que le polyane traditionnel transparent ?
est-ce que du simple plastique genre de sac poubelle peut faire l'affaire (mon mari en a un énorme rouleau)
nous n'avons que 17m2 en tout à faire et les rouleaux sont parfois en conditionnement de 6m x28m... Ohmy
merci de vos avis, on ne veut pas se rater pour notre chambre et pas envie non plus que l'humidité remonte ds 1 an Sleep, mais pas envie non plus que la chaleur reste bloquée en partie par un film trop péias... pas simple et les pro ont des avis divergents... Sleep
6 mois qu'on y habite et toujours dans les travaux...
De : La Pévèle (59)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 22h49
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
