Demande d'avis pour coffrage conduit Poujoulat
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.463 fois
Env. 30 message Senlis (60)
Je voudrais coffrer un conduit de chaudière type "Poujoulat". Actuellement ce conduit est situé dans un placard d'une profondeur de 570mm. L'idée étant d'une part de laisser un vide d'air de 80mm entre le conduit et les carreaux en béton cellulaire (60x60x5 cm) sachant que le coffrage se fera du sol au plafond.
1) Puis je empiler les carreaux sans les décaler
2) l'épaisseur du vide d'air est elle suffisante, et faut il prévoir un accès au conduit ? par exemple avec un retour de type BA13 qui serait démontable
3) est il nécessaire d'appliquer une peinture hydrofuge avant la pose de faïence ?
D'autre part en face du coffrage je vais également poser un autre bout de cloison de même profondeur pour pouvoir insérer un lavabo posé.
Merci de votre aide, avis et suggestions par rapport à mon projet
[img][/img]
De : Senlis (60)
70 lectures... pas un avis
De : Senlis (60)
Env. 50 message Isere
De ce que j'ai pu comprendre, il faut effectivement 8cm mini d'écart au feu. en plus il me semble qu'il faut une grille d'aération en haut + une en bas pour que l'air puisse circuler.
ok pour les carreuax non décalés (si je comprend bien la profonduer du coffrage est inférieure a la largeur des carreaux de BC)
je ne mettrai pas de peinture hydro sous la faience
mais je peux me gourrer...
Dept : Isere
Merci TRAMB, effectivement la cloison fera 57 cms (profondeur du placard), je devrai donc recouper les carreaux de BC.
De : Senlis (60)
Pas d'autres avis
De : Senlis (60)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 03h37
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
