Difference hauteur de dalle et plancher chauffant
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.758 fois
Env. 2000 message Vaureal (95)
Salut,
voila j'aurai un plancher chauffant sur tout le RDC sauf dans le celier et une chambre.
je me demandais si il n'y allait pas avoir de marche entre le couloir (avec PC) et la chambre (sans PC). idem entre cuisine et cellier.
merci pour vos avis...
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
si tu mets le même isolant sous les chapes sans PC et la même épaisseur de béton y aura pas de différence Biggrin
***** a écrit:si tu mets le même isolant sous les chapes sans PC et la même épaisseur de béton y aura pas de différence Biggrin
ce que j'ai oublié de préciser c'est que ces 2 pieces sont à ammenager par mes soins mais je n'avais pas prevu de couler de chape supplementaire ou peut etre juste un ragreage Crying
sur les plans il est indiqué dalle BA talochée pour ces 2 pieces.
Mais ca veut dire quoi BA au fait ???
De : Vaureal (95)
BA = Béton Armé autrement dit c'est la dalle brute.
***** a écrit:BA = Béton Armé autrement dit c'est la dalle brute.
donc AMA ca veux dire difference de niveau entre dalle brute et chape PC Crying Crying
De : Vaureal (95)
voui , sauf si :
Citation: si tu mets le même isolant sous les chapes sans PC et la même épaisseur de béton y aura pas de différence
***** a écrit:voui , sauf si :
ouai, et ca veux dire qui va falloir negocier à la MAP bientot......
De : Vaureal (95)
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Chape finie sur un plancher chauffant = 15 cms environ par rapport a la dalle brute.
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
frantz44 a écrit:Chape finie sur un plancher chauffant = 15 cms environ par rapport a la dalle brute.
Merci pour l'info...
De : Vaureal (95)
Salut
Juste une petite info: il suffit de demander à ton maçon d'aligner les planchers, la différence d'épaisseur peut se compenser par du tout-venant par exemple si c'est un dallage.
Pour ma part, mon plancher de garage est aligné avec le reste, ce sans PC ni isolant dans le garage.
fredoche a écrit:il suffit de demander à ton maçon d'aligner les planchers, la différence d'épaisseur peut se compenser par du tout-venant par exemple si c'est un dallage.
mais c'est bien suuuuur Rolleyes
et pourquoi on y a pas pensé Blush Sad
merci Fredoche Wink
fredoche a écrit:Salut
Et pourquoi ne pas y meetre un isolant à base de polystyrene rigide, economique, de 8 cm. Avec dessus une chape classique de 7 cm.
Faudrait calculer, mais je suis auqi sur que l'isolant ne coute pas plus cher que les mateiraux necessaire à 8 cms de chape...
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 17h55
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
