Branchement EDF et disjoncteur abonné
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 10.184 fois
Membre sympa Env. 400 message Haut Rhin
Bonjour à tous et félicitations pour votre forum,
je suis actuellement en phase "étude" pour la réalisation de mon installation électrique et j'ai pas mal de questions (débutant oblige!!)
1) mon coffret EDF se trouve à 70m de la maison, j'aurais donc mon disjoncteur d'abonné dehors, EDF me mettra un abonnement 12 KVA monophasé mais je voudrais savoir quelle puissance il vont mettre sur mon disjoncteur abonné (j'ai essayé de les joindre mais dur dur de choper quelqu'un là-bas!!) quelqu'un aurait-il une idée? pour infos c'est une maison de 160m² avec LL, SL, LV, cuisson, 2 frigos, 3 à 4 ordinateurs, chauffage au sol avec PAC, 2 sèche-serviettes élec, 6 volets roulants élec, et 4 BSO (brise-soleil) élec et une porte de garage élec.
2) comme j'ai compris je dois mettre un 2ème disjoncteur sur mon tableau mais quel genre? on m'a parlé d'inter sectionneur ou encore du gros bouton rouge comme sur les machines, est-ce vrai?
3) j'ai regardé quelle section prendre pour l'arrivée principale mais selon les forums j'ai différentes réponses 25mm² ou 35mm² lequel choisir?
4) et dernière!! dois-je prévoir d'autres câbles qui partent du compteur vers la maison ou juste l'arrivée phase et neutre?
voilà pour le début, j'éspère ne pas avoir été trop long
si quelqu'un peut m'aider , merci beaucoup
cordialement
Picto recompense Membre sympa
1/ Votre question n'est pas claire.
Si je comprend bien, vous avez demandez un raccordement 12kVA mono à ERDF
Vous vous interroger quelle puissance souscrire
Sans doute 9 ou 12 kVA
L'élément principal qui manque pour répondre c'est la puissance de la PAC
2/ Interrupteur sectionneur 63A placé en tête du tableau
ou
Disjoncteur type ERDF 30/60A placé sur une platine à côté du tableau (non différentiel ou 500mA sélectif)
3/ Sans aucune hésitation 2x50² (normativement imposé pour un branchement entre 58m et 83m)
4/ Eventuellement câble 2x1,5² pour heures creuses et/ou câble téléinfo pour gestionnaire d'énergie (pas certain dans votre cas, car pas de chauffage électrique)
Prévoir d'autres gaines pour vos usages perso : éclairage, portail, sonnette, visiophone...
Carminas
Dept : Cantal
Env. 4000 message Cotes D'armor
screetch a écrit:Bonjour à tous et félicitations pour votre forum,
je ne comprend pas la question ... si EDF vous propose 12kVA, ERDF réglera le disjoncteur sur 12kVA ... soit 60A.
oui, mais pas le gros bouton rouge comme sur les machine. vous pouvez soit poser un interupteur sectionneur, soit un disjoncteur identique a celui posé par ERDF ( sélectif 500mA ) , soit un disjoncteur semblable mais non différentiel.
12kVA , 70m et 2% de chute de tension demandés par la NF C 15-100 .... 2x50² cuivre R2V ou 2x70² alu AR2V
un 2x1,5 et/ou un câble de teleinfo.
cordialement
edit: grillé de peu par carminas ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Bonsoir et merci beaucoup pour vos réponses, rapides et claires, on voit qu'on a à faire à des pros!
effectivement ma question était mal formulée: EDF me fourni une puissance de 12KVA, et c'est la puissance du 500ma que je voulais (d'après vous un 30/60/90)
pour la PAC(réversible en été et qui produit également l'ECS) elle sera épaulée par un poêle à bois en hiver pour limiter la conso
pour la puissance, voici les chiffres que j'ai trouvé dans la doc
-puissance calorifique: A7/W35: 8KW
-coef de performance: A7/W35: 4
-puissance froid: A35/W7:6,3KW
-EER: A35/W7: 2,4 KW
j'espère que vous arriverez à traduire parce-que moi......
une autre question me vient: selon les équipements cités dans mon premier com, puis-je passer en 9KVA afin de réduire la section des câbles principaux et le prix de l'abonnement? (si ça vaut le coup bien sûr)
merci beaucoup de votre aide
cordialement
C'est ERDF qui fournira le disjoncteur de l'extérieur.
A priori un DB 30/60A type S
Le câble se dimensionne en fonction du calibre maxi du disjoncteur de branchement (donc 60A) et pas en fonction du calibre de réglage, qui peut changer à tout moment.
Si vous voulez réduire le coût du câble, passez en 2x70² alu
Rien ne vous empêche de réduire la puissance de souscription si vous voulez limiter le côut de l'abonnement
Carminas
Dept : Cantal
Re et encore merci pour la rapidité et votre disponibilité
du 70² c'est pas trop gros pour le brancher?
merci encore et bonne soirée
Il faudra des embouts réducteur (encore appelés fouets)
Carminas
Dept : Cantal
screetch a écrit:Bonsoir et merci beaucoup pour vos réponses, rapides et claires, on voit qu'on a à faire à des pros!
désolé je ne vois toujours pas.
si vous vous interrogez au sujet du réglage du disjoncteur, il dépend de la puissance d'abonnement que vous aurez choisi avec votre fournisseur.
vous parlez de 12kVA, c'est pour ERDF ou EDF ?
les correspondance réglage disjoncteur/puissance sont celle ci :
15A/3kVA
30A/6kVA
45A/9kVA
60A/12kVA
au delà c'est un raccordement triphasé.
non, désolé ...
réduire, le cout de l'abonnement, peut être. réduire la section des câble, éventuellement.
il faut savoir que le câble en question n'est pas dimensionné pour un réglage du disjoncteur mais pour son calibre maximum. ainsi, pour les raccordement des maison individuelles, ERDF pose généralement des disjoncteur 30A60. ils permettent donc de choisir entre 30A/6kVA, 45A/9kVA ou 60A/12kVA. ainsi, avec un tel disjoncteur, que vous ayez un abonnement a 30A (6kVA) ou a 60A (12kVA), le câble sera le même: 50²cuivre ou 70² alu qui convient pour une intensité de 60A.
cependant, il reste la possibilité de demander a ERDF la pose d'un disjoncteur 15A45. cela vous permet effectivement de réduire la section: 35² cuivre. le problème est que si vous souhaitez ensuite augmenter la puissance, le remplacement du disjoncteur sera facturé et le câble ne conviendra plus ....
cordialement
Je vous donne le texte normatif pour confirmation :
https://www.yousendit.com/download/UW14M25BMm1wM25OUjhUQw
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir et merci pour vos réponses
je crois que je ne vais pas me casser la tête longtemps, je prends du 50² cuivre, c'est pas ça qui va plomber mon budget!
merci encore et bonne soirée à tous
j'ai encore une question concernant mon fameux câble 50mm² qui part du coffret EDF vers mon tableau
je sais que c'est moi qui le brancherais sur le tableau mais qui doit le brancher sur le coffret extérieur?
merci par avance
Re-bonsoir, j'ai oublié aussi:
les réducteurs (fouets) se branchent du coté du tableau, c'est ça? mais du coté coffret il en faut aussi?
désolé pour toutes ces questions et merci
merci par avance
toi egalement ...
screetch a écrit:Re-bonsoir, j'ai oublié aussi:
oui, il en faut egalement.
Merci beaucoup fab1978
bonne soirée
Env. 10 message Aveyron
Si vous utilisez un cable Alu AR2V, il y a quelques précautions à prendre (bornier, graisse neutre, gaine TPC plus grosse) : voici quelques explications sur http://www.electricitepro.com/Boutique/tabid/57/ProdID/7565/[...]ectrique_Aluminium.aspx (fiche détaillée)
Bonsoir sebdavid,
merci pour le lien
j'avais déjà jeté un oeil sur le site, j'ai lu qu'ils me conseillent d'utiliser un répartiteur à cause de la grosse section du câble,
mais vu que j'utilise des fouets pour mon tableau je pense m'en passer, à moins que ce ne soit plus pratique avec un répartiteur?
Env. 500 message Puicheric (11)
Bonjour.
Je dois prévoir un raccordement en type 2,pour une puissance de 12 KW.Le raccordement,dans la maison, est à 98 m du coffret.Deux solutions: 2x70 mm² en cuivre ou 2x 95 mm² en Alu, si j' ai bien tout compris les % de perte.Je pense opter pour l' alu mais ne trouve que 1x95mm².Ma question est: peut on les passer dans la même gaine,y compris le câble pilote Heures creuses?
Et sans vouloir abuser,une gaine de 75 est elle suffisante?
Merci par avance pour vos réponses.
étant tout nouveau sur ce forum, veuillez m' excuser si j' ai oublié quelque chose
De : Puicheric (11)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 05h12
