Problème fonctionnement de dalle chauffante avec un th303D
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 9.430 fois
8
Env. 10 message Etables Sur Mer (22)
J'ai un chauffage par dalle chauffante cablosol TRESCO avec un gestionnaire d'énergie DELTA DORE DRIVER 520 2zones
J'ai eu lors de la construction des thermostats électroniques TRESCO T186 mis en place et ce, en 2005. Nous avons un thermostat qui a laché et j'ai voulu le remplacer par un autre mais avec affichage digital pour plus de précisions. Il m'a été vendu un 301D. Impossible de le faire fonctionner. Nous avons tout essayer, un ami électricien a tout vérifié avec les appareils ad'hoc, tout parait normal, les branchements des fils sont corrects et les alimentations électriques sont correctes.
le SAV Tresco a conclu à un mauvais fonctionnement de l'appareil et m'a remis un 303D, le 301D ne se faisant plus. C'est toujours pareil, le commercial m'en a même ramené un troisième au cas où.. RIEN; le thermostat est bien allumé, aucun signe d'"erreur, mais aucune réaction de chauffe de la dalle.
Nous avons testé en lieu et place un T186 qui se trouvait dans une autre pièce, et miracle cela fonctionne. Tous les branchements phase neutre sont correctement installés, la programmation de l'appareil est OK. RIEN le commercial de Tresco lorsqu'il est venu à la maison nous a même dit essayé de croiser les deux fils marrons. La dalle a effectivement chauffé, mais le thermostat n'ayant plus sa régulation thermique, la dalle est alimentée en permanence donc surchauffe et déclenchement du gestionnaire de chauffage pour éviter la cata. Quelqu'un a-t-il une idée ou connu le même souci, car même le technicien de Tresco n'y comprend rien, nous non plus et les T186 ne se font plus.
De : Etables Sur Mer (22)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Finalement nous avons fini par trouver, soit les polarités soit les éléments sur la carte du 303D sont inversées par rapport au 186I, il nous a donc fallu inverser les branchements....
Env. 10 message Evian (74)
Bonjour, je me permets de vous demander quel branchement vous avez effectué : nous sommes confrontés apparemment au même problème, l'électricien n'en comprenant pas l'origine...
Merci de votre réponse.
De : Evian (74)
bopenian a écrit:Bonjour, je me permets de vous demander quel branchement vous avez effectué : nous sommes confrontés apparemment au même problème, l'électricien n'en comprenant pas l'origine...
Vous pouvez m'appeler si vous le souhaitez. Du fait que nous n'avions pas de fil pilote sur la dalle il nous a fallu inverser le branchement des phases par rapport à leur schéma car leur système est prévu pour être raccordé avec des fils pilotes et ajuster la programmation.
Env. 10 message Eure
Je découvre un peu sur le tard votre discution mais je viens d'avoir un problème avec un de mes thermostats Tresco. Après recherche le même modèle existe sous la marque Theben gamme Ramses 714.
Dept : Eure
Env. 50 message Gironde
Bonsoir, pour la deuxième fois en deux ans et quelques poussières, un de mes thermostats tresco th303D dysfonctionne. Après l'avoir éteint durant le printemps et l'été, j'ai rallumé celui-ci et  l'éclairage s'allume régulièrement par flash sans que l'on presse le moindre bouton. Quand je veux l'éteindre, cela clignote encore plus vite et il ne peux s'éteindre.
J'avais déjà eu cela avant mais c'était sous garantie. Maintenant non. Y a-t-il une pièce à changer ou faut-il racheter un thermostat ? Un peu plus de deux ans (en fonction quelques mois par an) et c'est déjà hors service ! Tresco serait-il fabriqué en Chine ???
Merci de toute suggestion.
FM
Env. 10 message Gironde
Bonjour, j'ai le même problème de thermostats TH303d qui clignote même éteint !! Il refuse de fonctionner alors qu'il a fonctionner de début novembre à aujourd'hui !! Du jour au lendemain je suis passée d'un thermostat défaillant à 4 !! Avez-vous trouvé une solution Fred3303 ? Serait-ce un problème de branchement ? Est-ce possible vu la vague de froid que je n'ai pas assez de "puissance électrique" pour les faire tous fonctionner ?
Ils ont été installés il y a 4ans, et mon installateur refuse de faire fonctionner la décénale, est-il dans ses droits ?
Merci de votre aide
J'ai rencontré le même problème avec ces thermostats, ils tombent tous en rade les uns après les autres.
Mon chauffage date de 2013 et j'ai dû procéder à un changement de 2 thermostats en 2015 qui sont retombés en panne en novembre 2016 ainsi que 2 autres en décembre 2016, ce qui représente 80 % de mon installation.
Ni le constructeur ni TRESCO n'ont voulu reconnaître la piètre qualité de ces produits et en assurer le remplacement.
Le technicien TRESCO a remplacé les TH 303 D par des THESOL.
Toutefois, après divers courriers, mails et appels téléphoniques, le constructeur accepte de me rembourser une partie de la facture totale.
Un conseil: ne lâchez rien et insistez auprès de votre constructeur car il semble bien s'agir d'un défaut de ces thermostats.
Env. 10 message Seine Maritime
Je reprends la discussion car j’ai un pb avec le fonctionnement des Tresco TH303D
Lorsque j’allume le thermostat il semble fonctionner mais le chauffage de sol ne chauffe pas. En cause l’indicateur de limitation de dalle de sol qui reste allumé alors que je’ n’ai pas de sonde autre que celle interne au thermostat. L’ensemble des paramètres est ok et j’ai même réinitialisé les réglages usine mais rien n.y fait. Quelqu’un sait il comment retirer cet indicateur de l’imitation de dalle de sol?
Dept : Seine Maritime
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 05h25
Le chauffage électrique
8
