Ecran de sous toiture posé sans contre-lattage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.093 fois
Env. 10 message Deux Sevres
Je rénove actuellement une maison ancienne avec l'aide de mon père, nous avons refait la toiture de cette maison (dépose et repose complète des chevrons, des voliges et remplacement des tuiles).
A la lecture des différents post concernant la pose des écrans de sous toiture, j'ai une grosse inquiétude...
En effet, après avoir posé la volige nous avons installé un voile HPV en suivant bien les recommandations de poses du fabricant, avec le recouvrement de 10 cm et le sens de pose etc.
Ce voile HPV peut se poser sur support continu, donc nous l'avons mis directement sur la volige.
Pour la couverture nous avons utilisé des tuiles "canal" arrondies et d'autres à fond plat qui se mettent en dessous, or les tuiles ont été posé sur le voile HPV sans mettre de liteaux...
Nous pensions que l'air qui circulerait sous les tuiles ronde serez suffisante, (il y a environ 4cm), ainsi que la lame d'air de 2 cm entre la volige et l'isolation.
A ce jour, les tuiles sont posées, le rives et les faitières cimentées, la solution de tout démonter est peux envisageable.
Que pouvez vous me conseiller comme solution, pour éviter des problèmes d'humidité éventuel ?
Merci,
Stéphane
Dept : Deux Sevres
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Et que penses tu que nous puissions te répondre?
Attends de passer l'hiver et fais le bilan à la fin et ensuite, en fonction de ton constat sévère ou pas, tu verras de laisser en l'état ou de refaire!
Tu peux aussi multiplier les chatières pour forcer la ventilation naturelle, tu peux ouvrir l'égout pour que l'air passe au maximum sous la volige et idem pour le faîtage.
De : Pau (64)
mais elles tiennent comment les tuiles ? W00t
De : Rognac 13 (13)
Env. 1000 message Loire Atlantique
à mon avis des tasseaux sont fixés sur la volige, avec l'écran entre les deux.
Env. 10 message Niort (79)
Ton expérience m'intéresse. J'habite sur Niort, et j'envisage de rénover aussi ma toiture. Aussi j'aimerais bien savoir si tu es satisfait de tes travaux? La pose sans liteau est-elle une solution à retenir ?
bourg79
De : Niort (79)
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Non , évidemment
De : Neufchateau
Membre utile Env. 700 message Aisne
Bonjour je suis dans le même cas que vous?
Avez vous rencontrez des problèmes ?
Dept : Aisne
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 22h46
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
