Angle grossier mur et plafond placo
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 26.642 fois
Env. 70 message Doubs
Bonjour à tous!
Voilà je rénove une chambre. J'ai du demonter les anciennes plaques de placo des murs car elles étaient faïencés. Par contre j'ai gardé le plafond qui est en placo de couleur blanche.
J'ai monté mes plaques aux murs. Elles sont fixées. Etant seul, et n'ayant pas de lève plaque, j'ai un espace maximum d'environ 8mm.....entre le mur et le plafond.
J'ai donc deux question:
1) Comment rattraper cet espace? Sachant qu'il n y a pas de vide derriere,il y a le rail. Je mets enduit a bande et bande? Ou bien dois je d'abord combler l'espace?
2) Une fois l'espace mur plafond résolu,comment faire une belle jonction mur plafond? Une fois ma bande d'angle bien mise, pour ne pas voir de difference, la meilleure solution est-elle de peindre tout le plafond?
Merci à tous!
Dept : Doubs
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
pour l'espace en haut, tu remplis au map en faisant attention de mettre juste la quantité, ça se ponce très mal.
Pour le reste, tu fais ta bande proprement et tu repeins au moins une largeur de rouleau au plafond. Si la jonction se voit trop, pas le choix, faut tout refaire.
De : Anceaumeville (76)
Bonjour, je reviens vers vous, déjà pour vous remercier, et vous posez d'autres questions. J'ai en effet terminer la pose de la cloison et la pose de toutes mes plaques. Il s'agit d'une première pour moi. J'ai des questions concernant la finition, que je vais illustrer avec des photos.
Voici pour illustrer mon espace mur plafond que je vais combler avec du MAP.
1)Je veux bien des conseils pour l'application du MAP, pour éviter de tâcher tout le placo.
2)J'ai acheter de la bande armée et de la bande fibrée. Pour la jonction mur plafond, sachant que j'ai décidé de peindre le plafond, vaut-il mieux enlever les anciennes bandes, sachant qu'elles viennent toutes seules? Afin de mettre les nouvelles? Une fois les nouvelles bandes posées, j'imagine que sur cette partie je dois mettre de la pré-couche placo et ensuite peindre le plafond? Qui lui est déjà en blanc.
3)Sur quel type d'angle mettez vous de la bande armée, juste les angles extérieurs?
4)Pour la pose des bandes, ma technique est-elle la bonne? A savoir: enduit, pose de bande, enduit, séchage, ponçage, enduit?
5)Sur cette photo j'ai abîmé deux points de fixation( 2 vis placo) qui maintiennent un profil ....
Je pensais enlever les morceaux de plâtre cassés, puis mettre du MAP? Ou alors plâtre? Silicone? Que feriez-vous? Sachant que je ne peux pas démonter la plaque....sinon je dois refaire tout mon montage.....
6)Concernant la finition d'un angle extérieur:
Dois-je mettre d'abord du MAP? Ou mettre directement de l'enduit à bande?
Merci beaucoup!
Dept : Doubs
Membre utile Env. 2000 message Herault
Dans les angles le plus sur est de mettre de la cornière d'angle perforée.
Tu la fixes avec deux ou trois vis sur le rail (en faisant attention que les vis ne dépassent pas), puis tu passes une couche de MAP.
Ensuite tu finis à l'enduit...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Salut,
Pour le MAP c'est facile, tu remplis comme tu peux et tu ramasses ce qui traine avec ton couteau bien perpendiculaire et en appuyant un peu. il restera quelques traces mais c'est pas grave tant qu'il n'y a pas d'épaisseur. Au pire une fois sec, tu grattes avec ton couteau.
Pour ton profil abimé, pas de soucis. Places ta plaque par dessus et remplis les trous au map.
Pour les angles, bande armée dans les angles sortants effectivement. (ou cornière, surement plus solide).
Pour le map dans les angles, pareil que le reste. Arases bien ton angle avec une rape a placo ou avec une scie égoine et remplis les trous au map.
Merci pour vos réponses!
Voilà le MAP c'est fait.
Demain je pose les bandes. je commence par celle du plafond ou les murs? Il me semble plus logique de commencer par le plafond, pour eviter les decoupes, afin de ne pas superposer les bandes.
Dept : Doubs
Salut,
commences par les bords amincis, peu importe plafond ou mur. Ensuite tu fais le reste Laugh
Euh....j'ai encore une question. J'ai de la bande fibrée autocollante. Dois-je obligatoirement enduire avant de poser la bande?
Dept : Doubs
Non elle se pose directement. Par contre il me semble avoir vu pas mal d'avis négatifs concernant la tenue dans le temps de ce type de bandes.
Ayant déja les bandes fibrées, je les ai utilisé. Hier j'ai donc mis ma premiere couche et mes bandes.
ce matin j'attaque la deuxieme couche. J'ai deux questions:
1)Dois je poncer avant la deuxieme couche?
2) J'utilise le même produit,à savoir de l'enduit pour joints entre plaques?
Dept : Doubs
Salut,
Pour le ponçage, en principe non. Par contre tu peux gratter tout ce qui dépasse avec le plat du couteau pour ne pas être embêté a la seconde passe.
Pour l'enduit a utiliser, en général on utilise plus fin en seconde passe. Quelle marque/modèle tu as utilisé ?
Pour la premiere passe j'ai utilisé : placomix. C'est en pot.
Dept : Doubs
Env. 200 message Doubs
Surtout ne pas poncer entre les couches d'enduit, l'accroche sera moins bonne car il restera toujours un peu de poussière.
Pour les bandes, j'utilise de la fibre pour les murs et de la bande papier pour les plafonds.
Pour les angles: j'utilise de la cornière perforée pour les angles "à risque" qui sont dans les passage. Autrement, j'utilise de la bande armée (papier + ferraille). La cornière est plus solide mais le truc c'est qu'elle génère une sur-épaisseur...
Dept : Doubs
Env. 300 message Pas De Calais
Tu peux aussi passer un joint acrylique a la jonction mur/plafond pour un resultat nickel... Ne pas mouiller le doigt comme avec un silicone traditionnel par contre
Dept : Pas De Calais
Bonjour et merci à tous pour vos réponses. Finalement, je n'ai pas encore fait ma deuxième couche.
J'utilise mon enduit a bande placomix ou un enduit plâtre pour lissage?
Pour le raccord plafond mur,finalement je ne mets pas de bandes. Je vais avoir une sûr épaisseur. De plus il y aura de la tapisserie, pour ''cacher'' les imperfections...Même si je crois que mon premier passage est plutôt bien fait pour une première. Là où il y avait un espace, j'avais comblé au map. J'ai mis de l'enduit a bande dessus pour ''affiner''......
Dept : Doubs
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 19h16
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
