2 prises posées côte à côte =1?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.817 fois
Env. 100 message Lot
un copain m'a dit que 2 prises posées côte,côte ( moins cher à l'achat qu'un bloc) sont
l'équivalent d'1 monobloc 2 prises pour le comptage des prises d'1 circuit ...
et donc ne seraient comptabilisées que comme 1 prise??
merci d'avance pour vos infos
Dept : Lot
Salut,
2 prises montées cote à cote (2 boitiers d'encastrement) comptent pour 2.
la prise double (1 boitier d'encastrement) compte pour 1.
Actuellement en ligne !
De : Lens (62)
Env. 10 message Saone Et Loire
qu'entendez vous par "la prise double (1 boitier d'encastrement) compte pour 1" pouvez vous mettre une photo svp...merci
Dept : Saone Et Loire
De : Lens (62)
cloclo12 a écrit:Bonjour,
Faux , si c est pour donner de fausse informations autant se taire.....1 boitier simple = 1 ... 1 boitier double = 1....1 boitier triple = 2
a++
De : Barges 21910 (21)
a
personne ne prétend le contraire !
De : Lens (62)
Merci de vos interventions.
C'est un électricien qui a affirmé récemment à mon copain cette histoire de ne compter qu'une prise,
expliquant que l'usage (pas plus,pas moins d'utilisation) est le même qu'en cas de pose d'un bloc.
Effectivement ,j'ai bien mis 1 boite d'encastrement derrière chaque prise ...
Pour finaliser correctement mes circuits prises, je compte donc 2 prises pour ces 2 prises très rapprochées.(il y a 2cm de cloison entre les 2 prises...).
Je m'en vais donc finaliser mon tableau.
Dept : Lot
Hello
Oui 2 boîtiers donc on décompte 2 prises
De : Manche (50)
+1
La norme dit bien "les socles de prises de courant montés dans un même boitier"
Si 2 boitiers --> 2 socles de prise décomptés
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Herault
Si vous permettez, voici la réflexion du candide :
1° cas : sur un circuit prise si je mets 8 socles avec 2 prises par socle soit 16 prises en tout je suis dans la norme
2° cas : sur un circuit prise si je mets 9 socles avec une prise dans chaque soit 9 prises je suis hors norme donc mon montage est dangereux.
A l'utilisation :
dans le 1° cas je peux donc brancher 16 appareils sur ce circuit, il n'y a aucun danger puisque je respecte dans la norme.
dans le 2°cas je ne branche que 9 des 16 appareils précédents, je suis hors norme et c'est donc très dangereux
Bien que n'étant pas éléctricien, je suis quand même persuadé que le circuit sera plus chargé dans le cas 1 que dans le cas 2
Ce n'est pas un peu capilotracté cette façon de compter les prises ?
Bonne soirée
Dept : Herault
LaughLaughLaughLaugh...
Bern34 a écrit:Bonsoir,
A l'utilisation :
Bonne soirée
et si tu a huit prises et que sur chacune tu branche une multiplite (8 prises par exemple), tu est toujours dans la norme, et pourtant tu peut raccorder 64 appareils
De : Manche (50)
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Le but de cette règle est d'encourager a mettre plusieurs prises au même endroit, plutôt qu'une seule prise avec une multiprise (ce sont souvent les multiprises qui prennent feu, pas l'installation en elle-même). Parce que 9 prises isolées avec une multiprise sur chaque, ça peut vite se transformer en 45 appareils ... Et quand on voit comment sont foutus les multiprises premier prix, ça fait peur de voir brancher dessus un grille pain et une bouilloire en même temps...
Après, il fallait fixer une règle pour dire quand 2 prises comptent pour une seule. Le fait de dire dans la même boite d'encastrement est supposé limité les râleries par rapport a x cm entre 2 prises (y'en aura toujours qui râleront parce que la prise est a x+1cm et que c'est un scandale que la norme soit aussi restrictive). Et puis la C15-100 est déjà lourde, pas la peine d'y rajouter encore des trucs encore plus compliqué a mettre en pratique
Alors si le but est d'éviter l'utilisation de multiprises, la logique voudrait que le nombre de prises d'un circuit ne soit pas limité.
Dept : Herault
Mais le nombre de circuits n'est pas limité... si tu veux tu peux faire le tour de la pièce...a+
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 16h51
Tout savoir sur le consuel
