Absence de chappe liquide flottante
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.217 fois
Env. 300 message Bourges (18)
nous sommes dans l'elaboration de notre projet qui traine a cause du lotisseur...................
pour reduire les couts notre MO nous propose de ne pas mettre de chappe flottante ni d'isolant type effisol ou mousse PU projetee
voici la proposition:
plancher avec hourdi Up=0.19 avec rupteur donc si je calcule bien: R = (1: 0,19) - 0,34 sopit R = 4.92
mais j'ai peur des ponts thermiques malgre les rupteurs, dans ce cas des palnelles isolées en peripherie de dalle ne serait elle pas meilleure? Voir planelle isolee+ rupteur?
Je suis en plein desarois car dans ma tete c'etait hourdi Up= 0.23, mousse PU projetee 60mm et chappe liquide flottante, qu'en pensez vous?
enfin qques questions dans l'hypothese sans chappe liquide flottante:
- ou passer les differentes canalisations et cables?
- et si on met une chappe de ravoirage cela veut dire que je ne pourrais pas visser ensuite dessus (pour fixer des rails bas de placards par ex) a cause de l'epaissseur trop fine de cette derniere
merci de votre future aide precieuse
De : Bourges (18)
Bonjour, si je comprends bien, lorsqu'on parle de chape liquide, c'est qu'on veut mettre un chauffage au sol.... donc on vous propose pas de chape liquide, pas d'isolant....
A la rigueur, j'isolerais bien le sol, et je renoncerais au plancher chauffant pour un chauffage central classique par radiateurs plutôt. Cela a fait ses preuves, ça coûte moins cher, et c'est plus souple d'emploi.
Supprimer l'isolant, non, et au sol, il est vraiment utile. Il y a des économies qu'il ne faut pas faire.
Oui nous avons prevu un chauffage par radiateur dans ce cas quel est la meilleure composition de plancher sachant qu'on sera sur VS
De : Bourges (18)
Bonjour, il faut absolument isoler la dalle ou la chappe. Parfois on met des hourdis polystyrène ou alors, on fait une isolation entre la chape et la dalle.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 14h19
