Enorme problème avec l'induction
Ce sujet comporte 65 messages et a été affiché 11.004 fois
8
Env. 100 message Paris-rp (75)
phil-decuivre a écrit:Bonsoir ,
je pense que l'abonnement est en tri 400v, mais le raccordement de la plaque vitro se fait généralement avec 2 phases.
Avez-vous essayer avec des déclinaisons de modèles spécialement prévues pour le triphasé ? Exemple : http://www.darty.com/nav/achat/encastrable/table_cuisson/table_induction/de_dietrich_dti_1043xe_triphase.html
De : Paris-rp (75)
Env. 90 message Wegnez
Le technicien Whirlpool est passé ce matin. Il a changé un des 2 modules de puissance. Ca a fonctionné 15 min. Maintenant, plus moyen d'augmenter la puissance des foyers. Et lorsque je la verouille, elle émet un bip toutes les 15sec. Obligée de couper le fusible. C'est de la merde en barre!!! Depuis début juin, on n'a que des ennuis. Lundi, j'exigerai d'être remboursée et me dirigerai vers une marque connue pour être de bonne qualité comme Bosch/Miele.
Je ne savais pas qu'il existait des taques spécialement conçues pour le triphasé. Je vais donc me renseigner.
Suite au prochain épisode Dry
Adrika
De : Wegnez
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Il doit y avoir une sacre erreur de raccordement
Pour ma part je reste perplexe sur un branchement sur 2phases sans le neutre
De : Billy (41)
Le neutre est bien raccordé. Mais peut-être me suis-je mal exprimée.
De : Wegnez
Ok je prefaire
De : Billy (41)
Membre utile Env. 1000 message Herault
Le neutre est raccordé Ok, mais avez-vous testé la continuité du neutre jusqu'au tableau de répartition ?
Dept : Herault
C'est à dire la continuité? Que le neutre ne soit pas endommagé dans sa gaine jusqu'au tableau?
De : Wegnez
adrika a écrit:C'est à dire la continuité? Que le neutre ne soit pas endommagé dans sa gaine jusqu'au tableau?
controler qu il y a bien 230 volts entre chaque phase et le neutre
Et il ydoit y avoir un pont neutre sur la plaque de raccordement de la plaque'
De : Billy (41)
oui,
autrement dit que la continuité éléctrique de ce conducteur est assurée (pas de coupure, de domino mal serré .....)
Dept : Herault
Env. 100 message Orne
Il faudrait faire des mesure de tension plaque en fonctionnement au niveau de son bornier pour être certain qu'effectivement un mauvais serrage/une liaison impédante/un conducteur coupé ne fausse pas les tensions. (qui peuvent être bonne à l'arrêt mais totalement dans les choux une fois que l'on demande de la puissance)
Dept : Orne
Super bloggeur Env. 100 message Gironde
Salut,
je ne comprend pas l'utilité de la brancher sur deux phases ?
vous n'aviez pas de prise 32 a ?
le problème surviens toujours sur le même coté de la plaque ?
jimb33 a écrit:Salut,
salut,
certaines plaques fonctionnent en mono ou en tri suivant l'abonnement du client.
lorsque l'abonné a le triphasé , il est plus interessant de cabler la plaque en tri afin de ne pas atteindre et dépasser la puissance souscrite de l'abonnement.
De : Lens (62)
C'est toujours la grande zone qui fait poserr problème. Celle qui demande le plus d'energie.
En Belgique, nous n'avons pas les même contrats au niveau du réseau de distribution. On ne souscrit pas pour une puisssance bien déterminée.
Au debut, notre taque vitrocéramique tétait branchée sur une prise 380v. Pour l'induction, le placeur de cuisine a retiré la prise pour brancher la taque directement sur les fils sortant du mur via des sucres. Il l'a raccordée en 400v 2phases. Si j'ai bonne mémoire, j'ai bien 400v entre les 2 phases et 230v entre chaque phase et le neutre. A ce niveau aucun soucis.
Je vais prendre des photos du compteur et du raccordement. Ce sera peut-être plus clair.
Adrika
De : Wegnez
Voilà le lien vers les différentes photos.
http://www.casimages.com/galerie.php?id=263829h20607
De : Wegnez
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Résumé :
- tant que c'était du vitro, ça a fonctionné correctement
- depuis que c'est de l'induction, ça déconne dès qu'on utilise la plus grande plaque, donc la plus forte puissance.
- il n'y a pas de "défaut" au niveau du tableau ; c'est à dire que ce ne sont pas les fusibles qui sautent.
- la plaque se met en "défaut" quelle que soit la marque.
Il semble donc que le disfonctionnement soit imputable à la façon dont est réalisée l'installation :
- soit il y a une connexion "chaude" sur la ligne, qui ne se manifeste qu'au delà d'un certain duo temps/puissance appelée
- soit il y a un défaut de ventilation local et la bobine d'induction surchauffe
- soit il y a un objet métallique caché à proximité de la bobine, qui "pompe" de l'induction
- soit les casseroles (ou l'une d'entre elles) ne sont pas adaptées à l'induction
Il conviendrait donc de monter la plaque en mode "camping", juste à côté du tableau, avec des fils neufs, pour voir si ça le fait toujours
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 21h37
8
