Pompe à Chaleur Daikin fixée au mur.....projet dalle beton
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.441 fois
Env. 100 message Alsace (68)
Bonjour à tous
Ma PAC est fixée par des equerres à mon mur de garage, equerres sur silents blocs contr ele mur , PAC sur silents blocs contre l'equerre...
Une chambre est au dessus...ma fille est incommodée par les ronronnement et vibrations de la PAC...
je ne sais pas trop si c'est l'unité exterieure ou le compresseur intérieur qui transmets les vibrations, mais il est clair que sur dalle ça ne peut que aller mieux
Je souhaite donc couler une dalle en dessous de ma PAC vissée au mur , desolidarisée de la maison...
Pour cela je compte un peu decaisser sur 20 cm; mettre du concassé, compacter, je sais pas encore comment car la PAC est juste au dessus encore accrochée, puis couler une dalle beton de 1.20 x 0.80 de 10 cm feraillée, beton acheté en sac ....
Je compte laisser la PAC au meme endroit, mais fixée sur la dalle donc faire faire un support en acier traité epoxy sur mesure, vissé sur la dalle et on visse la PAC dessus...
pour eviter le phenomene de prise en glace par le dessous
cela evitera le passage d'un technicien à prix d'or pour confectionner de nouveau raccords
Vous en pensez quoi ?
De : Alsace (68)
Env. 700 message Loire Atlantique
Plusieur chose a t'assurer avant:
1 - peux tu descendre ta PAC avec le fluide frigorigene sans abimé les tuyaux de cuivre (longueur suiffisante , attention au pliure etc...)
2 - la dalle en dessus que tu ajoute ne doit pas etre en contact physique avec ton mur d'habitation ou fondation. (pose un contre plaqué pour assurrer le coup)
3 - la dalle de cm est trop legère, prevois epaisseur de 20 cm
4 - sur ta dalle pose du plot anti vibration de qualité d'environ 40 cm de long sur 10cm de haut (voir le lien)
http://www.confort-electrique.fr/support-sol-antivibratiles-rubber-foot-400-180-p-5001.html
5 - ta PAc sera vissé par des boulons prisonniers dans la glissère allu
6 - pose un fer plat ( coté avant et arriere du plot rantivibration) + tige fileté + cheville metallique fileté spitté au sol .
7 entre la fer plat et la glissière allu tu peux poser avant serrage une bande de caoutchouc de 5 mm pour limiter les vibration.
Avec ce type de montage il n'y a aucune vibration vers l'habitation
La PAC sera au meme niveau, je coule une dalle de 20 cm , soit, et confectionne un support sur mesure qui fera que la PAC sera au meme endroit, pas de pliure etc ...les tubes ont un peu de jeu, c'est jouable...
Je coule la dalle, desolidarisée de la maison, j'attends que ça seche, mets au mileu un cric hydraulique pour soutenir et enlever les supports de mur, et remplacer par mon support maison big foot...
Les vibrations auront disparues, en esperant que le groupe interne ne vibre pas à son tour, transmettant à l'etage...
Le groupe interne est vissé sur du placo isolé 12 cm polystyrene
De : Alsace (68)
Le groupe interieur est lourd, fait attention a tes fixations sur le placo.
si tu peux va chercher le mur après l'isolation
et bien sur ton panneau de placo doit etre fixé avec une attention plus importante que ceux qui ne vont pas recevoir cette charge.
Env. 40 message Haut Rhin
J'aimerais savoir ce que vous avez fait finalement pour résoudre ce problème de vibration. Nous nous trouvons dans le même cas : la chambre parentale se situe juste au dessus de la PAC et nous entendons du bruit.
Cordialement,
Gephie
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h34
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
