Coffre eveno perfecto
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 12.823 fois
Membre utile Env. 2000 message Herault
Calixta a écrit:Justement en parlant de baies j'ai demandé à l'aluminier Technal avec qui nous allons faire les menuiseries de me sortir l'étude thermique des différentes surfaces vitrées de notre maison et le résultat avec des profilées Soleal warm edge et des verres faible émissivité Ug=1.1, on obtient un Uw de 1.4 avec des baies de 330x215 donc a peu près 7m2 de vitre.. pas mal je trouve Tongue
Compare avec les coffres dont le Uw oscille entre 0.32 et 0.60...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Env. 100 message Landes
Bah oui forcément! M'enfin ça tout le monde sait que les fenêtres sont le point sensible d'une maison, surtout quant on a pas les moyens (donc fenêtres de mauvaise quelité) ou forcément le besoin de se mettre des triples vitrage avec un Uw < 0.8 (j'habite dans le sud)
Alors soit on fait l'impasse sur les coffres et on s'autorise quelques bandes de moins bonne perf thermique au dessus de chaque fenêtre, soit on s'interesse au problème et on a les moyens de s'y interesser en posant des coffres de meilleurs perf et donc plus cher
Dept : Landes
Calixta a écrit:soit on s'interesse au problème et on a les moyens de s'y interesser en posant des coffres de meilleurs perf et donc plus cher
Pas forcement plus chers en tout cas moins que des EVENO. Voir les REKORD+: http://www.sa-tbs.fr/volet_roulant/index.php?id=124
Dept : Herault
Il sont peut être moins cher en effet, en tout cas ils semble avoir un Uc correct mais a-t-on assez de recul sur cette marque dont je n'ai personnellement jamais entendu parlé, mais je ne suis pas une référence n'étant pas une spécialiste.
Après dans mon cas ils ne m'interessent pas car n'ont pas de revêtement brique, peut être pour d'autres personnes. j'attends les devis de Gros P sur Terreal/Imerys et Eveno Perfecto, ça donnera une idée déjà pour les intéressés
Dept : Landes
Calixta a écrit:Après dans mon cas ils ne m'interessent pas car n'ont pas de revêtement brique, peut être pour d'autres personnes.
Dans ce cas opte pour un Fixolite HI extérieur brique, valeur sure: http://fixolite.be/?cat=10
Dept : Herault
Moins cher j'imagine, cependant je n'arrive pas à trouver l'Uc... à voir, ça peut le faire.
Le seul truc qui me tracasse c'est la solidité dans le temps, j'ai bien peur que ce type de produit se cintre avec le temps spécifiquement sur mes baies de 3m30 Unsure
Dept : Landes
Calixta a écrit:Moins cher j'imagine, cependant je n'arrive pas à trouver l'Uc... à voir, ça peut le faire.
Il y en a des milliers de posés depuis plus de 40 ans...
Dept : Herault
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Perso coffres terreal en tunnel isolés simplement avec le polystyrene qui est dedans , après a l intérieur les volets roulants qui dépassent tres peu vers l'intérieur comme cela meme épaisseur partout de laine de verre meme sur volet roulant .
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Tu as quand même du sacrement la compresser cette LDV pour faire passer la même épaisseur que sur tes murs sur les coffres qui de toute façon dépasse, à moins que celle ci fasse 80 (??) Huh
Dept : Landes
Le plaquiste a compressé a certains endroit a d'autres en a couper un peu dans l epaisseur mais tout depend des caissons que tuas certains rentrent bcp a l interieur ce n etait pas mon cas avec les coffres terre cuite en tunnel
Photolover Env. 600 message Deux Sevres
Le soucis des fixolite avec une surface brique est la faible épaisseur de brique et le gros risque de fissuration par la suite au moment de l'enduit !!!
Voilà pourquoi la plus part des coffres sont soit Terreal ou eveno lorsque que la construction est en brique.
Picto recompense Photolover
Dept : Deux Sevres
Pour les fissurations j en ai vu aussi avec des coffres terreal en brique , c'est surtout que l enduiseur n'a pas bien fait son travail , faut mettre une trame t machin dessus pour les fissuration . Pr contre les flexolites niveau resistance thermique c'est vraiment comme si iln y avait rien..
patito a écrit:Pr contre les flexolites niveau resistance thermique c'est vraiment comme si iln y avait rien..
Les Fixolite HI???
Dept : Herault
Env. 500 message Andernos Les Bains (33)
J'aimerais commander ces coffres mais je n'arrive pas à voir la dimension maximale étant donné que je possède de grandes baies.
De : Andernos Les Bains (33)
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
