Encore du bricolage pour menuiserie
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.152 fois
Env. 10 message Landes
j'avais déja poster un sujet : pose menuiserie étrange !!! et je vous remercie de vos réponses
pour résumé, le constructeur m'a installé des menuiseries avec des tapées de 100 alors que c'était marqué sur les plans 120.
De la il a reconnu son erreur, et il ma fait tout un systeme de cale de 20mm + 2 joint cote a cote + mousse PU pour boucher. bref résultat un travail indigne d'un professionel, et encore je pése mes mots
tout ça pour éviter de se retrouver avec un jeu de menuiserie sur le dos
Nous nous sommes expliquer pour noel et depuis pas de nouvelle et maintenant il propose de refaire du bricolage on va dire
car il veut me faire des "plumet" niveau maçonnerie (je pense que c'est les bandes de redressement) de 15mm + 5mm compribande = 120 au total
Or je doute que cela soit encore trés réglementaire, ni fiable dans le tps et que le problème d'étancheité puis pour le crépis et autre rail de VO et decente de VO fonctionne, surtout sur une maison neuve.
Par contre il me dit que cela est autorisé d'aprés la RT2005 mais je crois qu'il me fait un coup de bluff encore
donc j'attends vos conseils et réponse
merci d'avance
Dept : Landes
Env. 100 message Le Loroux Bottereau (44)
La solution la plus simple pour votre poseur est de modifier la tapée de la menuiserie.
En tout cas, je suis pas expert mais je pense qu'il bluffe ! Laissez vous pas faire.
De : Le Loroux Bottereau (44)
Déja étudié comme possibilité mais il ne peut pas changer de tapée car ce sont des menuiserie soudé, idem pour les baies alu.
Donc pour passer de 100 de tapée à 120 en faisant un travail normal comme sur toute maison neuve sans bricolage
il est obligé de recommandé toutes les menuiseries en tapée de 120.
et ça il veut pas pour pas avoir un jeux de menuiserie sur le dos bien que ça soit des dimensions standards.
donc il cherche tjrs la magouille et à force vous comprenez mon agassement
Dept : Landes
Env. 1000 message Loire Atlantique
Du gros n'importe quoi...
Ou dans ce cas il vous rhabille tout en habillages blanc appui et tableaux au lieu d'enduire les tableaux...
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 19h21
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
