Se raccorder au reseau electrique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.740 fois
Photographe Env. 100 message Le Havre (76)
Bonjour à tous, voila la petite question que je me pose, je me suis occupé de l'installation de mon portail l'été dernier, j'avais donc prévus les fourreaux pour amener l'electricité en vue de la futur motorisation.
Au jour d'aujourd'hui, j'ai passé les câbles dont j'avais besoin et raccordé le visiophone, je me demande maintenant comment raccorder mon câble alimentation éclairage + motorisation, qui arrive dans mon garage, à mon armoire électrique.
Je voudrais savoir le matériel que je devrai acheter et si le raccordement est à ma porter ?
Merci à tous ceux qui prendront la peine de me lire, bonne soirée à tous.
De : Le Havre (76)
A priori, il suffirait d'ajouter un simple disjoncteur 10A.
Faites une photo de votre tableau électrique capot ouvert, on vous indiquera la solution la plus pertinente et la plus simple pour vous raccorder
Carminas
Dept : Cantal
Merci à vous, voila mon tableau électrique:
Tableau electriquetableau electrique, capot ouvert
j'ai laissé mon câble en attente sur la droite de mon coffret, section 3x2.5mm² de 25m de long arrivant au pied du portail.
Je pense en profiter pour installer ce qu'il faudra pour alimenter l'éclairage et quelques prises étanche sur ma futur terrasse, que me conseillerez vous ?
Merci à vous.
De : Le Havre (76)
Pour faire simple, je déplacerait d'un module vers la droite le Calybox et le contacteur sur la 2ème rangée
J'insérerai dans l'espace créé le disj 10A.
Je changerai les 2 peignes par 2 peignes avec une dent de plus
Carminas
Dept : Cantal
😉 Merci pour toutes ces infos, il me faut donc disjoncteur 10A + 2 nouveaux peignes avec une dent de plus. Et pour ce qui est du raccordement de ma futur terrasse, comment puis je procède ? 😄 Merci de l'intérêt porte à mon problème, je n'y connais pas grand chose en électricité 😊
De : Le Havre (76)
Avez vous déjà un circuit d'éclairge extérieur.
Si oui vous pourriez vous raccorder sous le même disjoncteur
Si non, cela commence à être un peu plein.
Une solution, pourrait être d'utiliser la 3ème rangée vide
Vous mettez un interrupteur diffférentiel 30mA 40A type AC, suivi d'un disjoncteur pour votre portail et un disjoncteur pour l'éclairage.
Cela vous évite de toucher à l'existant, et vous n'aurez pas de problème de compatibilité de disjoncteurs s'ils ne sont pas de la même marque
Reste à voir où raccorder l'interrupteur différentiel, mais sur la photo, on ne voit pas le positionnement des borniers de raccordement (où se raccordent les câbles noir sous les différentiels)
Carminas
Dept : Cantal
Merci, je vais m'intéresse à cette solution, pour ce qui est des câbles noir sous les différenciels, j'aurais peur de dire des bêtises, je vais essayer de prendre une photo pour que ce soit plus concret.
De : Le Havre (76)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 09h22
