Avis sur nos "reserves" avant reception maison!
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.892 fois
Env. 70 message Charente Maritime
Nous allons bientot avoir les clés de notre nouvelle maison, mais je me pose certaines questions vis à vis des réserves que nous avons :
Tout d'abord :
- Tous nos rebord exterieur de fenêtres (des 4 chambres) sont piqués de points de rouille (en fait le plaquiste à coupé les rails à la meuleuse au dessus des rebord de fenetre)
Réponse de mon constructeur : ce n'est qu'en surface et quand on va nettoyé ca ne reviendra pas, qu'il y a une couche de peinture mais c'est juste pré-peint qu'il faut que nous fassions nous meme une couche de peinture sur les rebord.
J'ai un gros doute, genre des rebord de fenetre pré-peint ?!!
et autre chose :
C'est une maison en OSB avec un isolant exterieur en polystirène :
Le crépis à été fait en dernier (fini le 21 janvier 2013)
J'avais remarqué dans le garage entre les montant OSB au niveau de la lisse basse que c'était humide et il y avait meme du moisi pourri
(a savoir que les autres pieces étaient placotées donc impossible de vérifier ailleurs)
Réponse du constructeur : c'est parce que on a pas encore mis le crépis!
Et voici l'erreur qu'il on faite: c'est le passage du conduit de cheminée dans une des chambres.
J'aimerais donc emmettre des reserves sur mes rebords de fenetres et sur l'humidité et la moisissure apparu dans le garage ainsi que sur l'erreur du "trou" dans le planché de l'étage.
au cas ou.....j'ai pas envi de pleurer si dans 2 ans la rouille revient si la maison moisi ou que l'etage s'écroule.
mais je n'ai pas envi de passé pour une idiote j'aimerais donc vos avis!
c'est grave docteur??!!!
Merci par avance de vos réponse.
Dept : Charente Maritime
Nouvel Aviseur Env. 80 message Chemillé (49)
Boujours a vous,
le bois ne devrais pas noircir comme cela je pense qu'il on peut etre oublier de le traiter ou de le lasurer car du bois qui noircit veut dire qu'il prend l'eau donc pourrit (je ne suis pas charpentier mais je travail dans les charpentes en bois lamellé-collé)le bois que l'on stock dehors sans lasure noircit(avec l'air et l'eau) et donc pourrit il est mis ensuite au feu(chaudiere)
pour les rebords de fenetres sa me parait bizarre car étant donné que s'est du neuf pourquoi les repeindre ?
De : Chemillé (49)
Env. 300 message Pas De Calais
Bonjour'
C'des des pbs qui doivent regles avant la reception ...... les reserves sont de petites bricoles .
Qui est le contructeur et est ce un ccmi?
Cdlt
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 17h27
Devis expert en batiment
