Plafond et vide technique: je ne sais plus que faire!
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.930 fois
Env. 500 message Dordogne
en pleine construction, un "problème" se pose.
Comment faire passer les gaines electriques et les gaines de ventilation sans vide technique?
Je vous explique mon soucis: il etait prevu à l'origine une ossature primaire puis une double ossature. L'ossature secondaire n'a pas été faite par le plaquiste. Donc de la toiture, il y a les tuiles, la toiture, le pare pluie, la laine de verre et l'ossature primaire.
Nous devons mettre une membrane d'etancheité (maison bbc) mais le plaquiste nous dit que meme avec une ossature secondaire, le vide technique ne sera que de 2 cm car la membrane d'après lui doit etre accroché à l'ossature secondaire.
Qu'en pensez vous car le chantier est bloqué.
merci car nous sommes dans l'impasse!
Ils nous ont invoqué comme solution: mise en place de tuyau de ventilation utilisé en renovation, et decoupage a certains endroits de l'ossature. Je trouve ca du bricolage d'autant plus que le probleme de spots etanche ne peut etre reglé!
Merci de votre aide
Dept : Dordogne
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Ton plaquiste ne veut pas s'emm... c'est tout ! ton pare-vapeur doit être agrafé sur tes fermettes puis tu mets ta contre-ossature et tu as un vide technique.
Dept : Lot
Oui mais c'est une charpente traditionnelle
Dept : Dordogne
C'est pareil, pare vapeur fixé sous les chevrons.
Dept : Lot
On me propose egalement comme solution une ossature secondaire en suspendant par tiges filetées dans les porteurs cette nlle ossature laissant de ce fait un vide technique de 10 cm environ. Et la maria vario serait mise sur la 1erer ossature. Qu'en pensez vous.
Cdt
Dept : Dordogne
Oui ça peut se faire comme ça aussi, on fixe le pare-vapeur sur les chevrons puis on met la contre-ossature ensuite on visse des pitons de réhabilitation, la tige fileté et les cavaliers pour tenir les fourrures.
Dept : Lot
Et le vide est important ou pas car malheureusement il ne sera que de 10 Cm maximum . Et est ce genant pour les pont thermique?
Dept : Dordogne
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 01h21
Devis ponçage & peinture
