Passage de triphasé en mono >>
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.577 fois
M'étant motivé pour sécuriser et moderniser mon tableau électrique, je m'aperçois, que comme c'est du triphasé (18 kW) , c'est pas de la tarte.
Depuis quelques années, je recule par flemme la transition du tri, qui m'avait été imposé en 1980 et me demande une puissance souscrite élevée, vers le mono qui se satisferait d'un abonnement de 12 kW au lieu de 18 kW.
Ma question porte sur la réutilisation du câble 4 conducteurs entre le compteur en limite de propriété et ma maison (environ 15 m) .
Je présume que la section est insuffisante pour ne brancher que deux conducteurs sur les quatre . Et j'anticipe une galère potentielle pour retirer un câble dans une gaine soumise depuis 30 ans aux tassements de terrain.
Donc, est-il acceptable de réutiliser le cable 4C en mettant les conducteurs en parallèle 2 par 2 ?
De : Lyon (69)
Salut ,doubler les fils ? je ne pense pas, d'autant plus que la norme impose de ne brancher qu'un fil par borne me semble t'il..carminas , ou même d'autres vont se faire un plaisir de te répondre...pour le coup je vais surveiller l'info a++
De : Barges 21910 (21)
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Reste en tri meme a 12 kw faut juste bien equilibrer
De toute facon un abonnement 12kw est au meme prix que le 12kw mono
De : Billy (41)
Il me semble que la pratique de doubler les fils est toléré dans le cadre d'un passage tri --> mono.
Mais je doute qu'il y ait un écrit qui précise cela
Si vous pouviez mettre un 2x16², ce serait préférable
Carminas
Dept : Cantal
Citation: Reste en tri meme a 12 kw faut juste bien equilibrer De toute facon un abonnement 12kw est au meme prix que le 12kw mono
J'ai déjà été en 12 kW tri et c'est invivable à moins d'installer des délesteurs partout. C'est pour cela que je suis passé à 18 kW.
En plus, refaire un tableau correct en tri, je le sens pas....
Citation: l me semble que la pratique de doubler les fils est toléré dans le cadre d'un passage tri --> mono. Mais je doute qu'il y ait un écrit qui précise cela Si vous pouviez mettre un 2x16², ce serait préférable
Je vais déjà essayer d'identifier le câble existant. C'est peut-être par miracle du 4 x 16² .
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 1000 message Herault
Mon branchement qui date de la construction de la maison (1971) est fait avec un câble à 4 conducteurs.
J'ai un abonnement mono et les conducteurs sont branchés 2 à 2 en haut du disjoncteur. A l'autre bout (compteur) je ne peux pas voir.
A vu de nez ce sont des conducteurs de 6 mm² .
Dept : Herault
En cache depuis avant-hier à 14h16
