Chaudière à condensation 370m3 en 1 mois1/2 ??
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.594 fois
Photographe Env. 300 message Brest (29)
J'ai besoin d'aide !! j'ai une chaudière à condensation + sonde extérieur mais pas de thermostat d'ambiance.
Nous avons trop chaud !! il fait 25° dans la maison, malgrès le fait que nous ayons mis tout au minimum, il fait chaud.la chaudière tourne tout le temps, elle s'enclenche toutes les 15 minutes, chauffe pendant 3 miunutes , si si j'ai chronométré.
D'ou ma question, es-ce normal ??? perso je ne pense pas mais alors que faire.
merci de votre aide
Ingrid
De : Brest (29)
Salut , il faut que tu ajustes la courbe de chauffe..essaie par exemple une consigne de 20° avec une courbe de 0.4 pour un plancher et 1 pour des radia...(dans le cas de la chaudière a condensation il faut qu une courbe de radiateurs soie la plus basse possible tout en assurant le confort) a++
De : Barges 21910 (21)
Didi29200 a écrit:pas de thermostat d'ambiance
Et si vous en installiez un justement ?
Dept : Calvados
Le thermostat d ambiance aura l avantage de pouvoir faire une programmation horaire sur des radias...pour un plancher chauffant il n est pas necessaire d en installer un...a++
merci pour vos réponses,
malheureusement ça ne resoud pas mon soucis, j'ai reussi à descendre la t° maintenant il fait 21 22 ° mais la chaudière tourne en continue, je viens de faire un relevé de ma consommation et en 1 mois 1/2 nous avons consommé 370 m3 de gaz, ça me parait énorme!!!!
De : Brest (29)
Si tu viens d apporter les réglages il faut attendre un peu pour voir le résultat...et forcement si tu chauffes moins tu consommes moins...a++
mais sur le fait qu'elle s'enclenche toute les 10 a 15 min, ne te choque pas ?? ma t° aller dans le plancher chauffant est de 26° et retour 28, elle ne devrait pas s'enclencher.
De : Brest (29)
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
