Entraxe des chevrons pour la paroi d'un abri à ossature bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.673 fois
je vais construire au printemps un abri de jardin, au plutôt une remise, de 5m x 3m pour une hauteur de paroi de 2m (2,50m hauteur faitage), avec une porte et sans fenêtre.
La remise sera en bois à base d'une ossature de panneaux réalisée en chevrons de 63 x 75 qui seront ensuite recouverts de voliges et d'un revêtement bitumeux décoratif. Le toit, deux pans(pente 20%), sera couvert en bac acier (ou tôle ondulée, ce n'est pas encore arrêté).
J'ai parcouru le forum pour trouver une réponse à ma question mais sans succès. En effet, beaucoup de questions portent sur la charpente et la couverture et pas, ou pas, sur les parois.
Le mode de réalisation de la charpente étant déjà trouvé, reste celui de la construction des 4 panneaux qui constitueront les parois.
Je me pose la question de savoir quel entraxe adopter sachant que j'ai prévu des traverses entre les chevrons (au moins 2) et que les parois ne subiront que les contraintes verticales de la charpente.
Je vous remercie de vos réponses et reste à votre disposition si des renseignements complémentaires étaient nécessaires.
Dept : Moselle
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
60cm ± 5
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
OK. Merci pour cette réponse. Sur mon ébauche, pour avoir des écartements réguliers, j'arrive à 52,5 cm et 55 cm selon le panneau.
Si je passe en 60 x 80, l'entraxe peut-il être supérieur ?
Et question subsidiaire : la plus grande largeur du chevron se place-t-elle dans la largeur ou l'épaisseur du panneau ? (ma logique voudrait que ce soit dans l'épaisseur).
Dept : Moselle
Hormis l'appellation, il n'y a pas de réelle différence entre un 63x75 et un 6x8 et si on les mesure, une fois sec, on ne trouvera sans doute aucune de ces dimensions, mais plus probablement quelque chose autour de 72 x 55 à 58. Sauf exception rare.
De : Montlhery (91)
Merci jfquillacq pour votre aide. J'attaque maintenant le plan et la paperasse auprès de la mairie.
Pouvez-vous me confirmer que le chevron se pose avec la plus grande largeur dans le sens de l'épaisseur du panneau?
Merci encore.
Dept : Moselle
mikadoo a écrit:...
Merci encore.
ça donne une meilleure rigidité à la paroi...
De : Montlhery (91)
Encore merci pour votre aide.
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 10h29
Devis entretien jardinArtisan
