Lisse?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.121 fois
Env. 900 message St Vallier (26)
Bonsoir, allez encore une petite , voila je vais poser mes lisse on m'as parle de mettre une sorte de mousse pour isoler le rail du sol "pont thermique?" et ensuite ma question et de savoir a combine doit etre ma lisse sachant que je pose de la gr de 140 je la fixe a combien du mur? 140 ou 135?
merci pour vos reponses
De : St Vallier (26)
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
La mousse c'est pour le phonique, pas le thermique.
La lisse, le bord extérieur a 160mm du mur
De : Anceaumeville (76)
Je viens de trouver des bande de liege a mettre sous la lisse elles font 50mm de large voila pour vous cela vous semble judicieux? ensuite pour poser la lisse ok, cette fameuse bande et juste amettre sous la lisse basse? pas sur les fourrure ou meme la lisse haute
encore merci pour votre aidfe
Tu peux en mettre en haut aussi.
Quand à l'utilité, aucune idée
Env. 200 message Castres (81)
Bonjour Tu peux mettre la bande en bas pour couper un éventuel pont thermique ( presque nul si plancher sur entrevous polystyrène ou autre)
A ta place je la garderai pour les rails des cloisons pour l acoustique.
De : Castres (81)
Ok bon alors ùmaintenand je suis dans le doute
je suis sur une dalle standart donc je voulais mettre ce genre de produit pour l'eventuel pont thermique
mais a lire ce ne serias pas forcement obligatoire
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 05h25
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
