Charpente pour un abri de 5x3m
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.815 fois
Env. 30 message Marolles En Hurepoix (91)
Je construis un abri de jardin de 5m x 4m en parpaing de 20cm. Je souhaite installer un toit à 2 pans de 20°.
La charpente reposera sur les parpaings. les pignons sont construits sur les murs de 4m de long.
J'habite dans l'Essonne (région parisienne), altitude 187m, pente de toit a 20°, 60kg/m2 de tuiles plate en terre cuite de 27cm.
Je recherche les sections de la panne faîtière (longueur 620cm), des pannes intermédiaires et leur espacements (la longueur du pignon étant de 214cm, hauteur du pignon de 76cm)
ainsi que la section des chevrons (longueur de 224cm).
Merci pour votre aide.
De : Marolles En Hurepoix (91)
Env. 30 message Ain
Peux-tu préciser ton calcul de pente ?
Dept : Ain
J'ai dessiné l'abri sur 'sketchup' avec un pignon d'une hauteur de 76cm (que j'ai dessiné, je l'avoue, complètement au hasard). J'ai ensuite utilisé l'outil rapporteur pour connaitre l'angle.
J'ajoute que l'abri fera 5m x 4m et non 5mx3 comme indiqué par erreur dans le titre.
Vue 3d de l'abri de jardin
Env. 30 message Ain
Une pente se calcule ! En fonction de votre région, de l'exposition du bâtiment aux intempéries, du type de couverture....
Sinon vous risquez des remontées d'eau par exemple...
Dept : Ain
Vous avez l'intention de mettre quoi en couverture..? pour votre pênte 20° c'est pas mal, même bien..
Ludovic..
Env. 30 message Ain
Il a noté qu'il souhaitait mettre de la tuile plate de 27.
Moi, du coup, ça me semble un peu juste comme pente. Après, évidement, avec du ba...
Dept : Ain
oneq a écrit:Il a noté qu'il souhaitait mettre de la tuile plate de 27.
vi ben des tuiles de "27cm" ça n'veut rien dire et ne donne rien pour calculer quoi que ce soit.......
Env. 30 message Ain
Totalement d'accord ! C'est pour ça que la pente de 20° dans l'Essonne pour de la tuile plate de 27 ça me semble juste .
Dept : Ain
oneq a écrit:Totalement d'accord ! C'est pour ça que la pente de 20° dans l'Essonne pour de la tuile plate de 27 ça me semble juste .
comment peux tu le savoir puisque l'on ne sait pas à quoi correspond les 27cm.... pureau, longueur de tuile, largeur...????????????????????????
Env. 30 message Ain
En fait c'est simplement la tuile plate en Essonne en 20° qui ne passe pas pour moi. De plus on ne connait même pas l'exposition.
Tu connais des références dont les fabricants préconisent cela ? (Ce n'est pas ironique, je suis vraiment curieux si tu en connais)
Dept : Ain
Désolé pour mon manque de précision. Les tuiles plates sont du modèle 'plate de pays' de chez Monier d'une longueur de 27cm et de 17 cm hors-tout.
Toutes les caractéristiques sont sur ce lien: http://www.monier.fr/les-produits/product/product/plate-de-pays-1.html
Ah, j'ai oublié l'exposition. la façade avant (celle qui est représentée dans mon graphique) est exposée nord nord est, l'arrière (le côté opposé) est donc situé sud sud ouest.
j'espère vous avoir donné toutes les précisions.
Merci pour votre aide,
Env. 30 message Ain
Regarde les pentes préconisées sur cette page : http://www.monier.fr/les-produits/product/product/plate-de-pays-1.html
En site protégé avec un pare-pluie on est à 31° (60%) ( pour rappel 20° = 36% !)
Dept : Ain
ben voilà, le probléme est réglé, en dessous de 70% elle ne passe pas... donc revoir soit la pente soit changer de tuile......
Ludovic..
Ok, merci,
j'ai donc refait mon dessin et j'ai maintenant une hauteur de pignon de 120,2cm pour un angle de pente de 31°.
Je recherche les sections de la panne faîtière (longueur 490cm), des pannes intermédiaires (si nécessaires) et leur espacements (la longueur des pans du pignon étant de 233cm) ainsi que la section des chevrons (longueur de 240cm pourque cela dépasse du toit).
passez avec du 12/25, et du 5/7 en chevron à entre axe de 55..
Ludovic..
Ok, merci
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 21h16
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
