Quelle prise RJ 45 ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.431 fois
Env. 90 message Laval (53)
Pour mon projet de construction mon constructeur me propose des prises RJ 45 catégorie 1.
Il me semble que celles ci soient les moins bonnes ?
Des avis sur la question ?
De : Laval (53)
C'est vrai.
De : Le Havre (76)
En même temps, ça dépend de ce que vous allez en faire: vous allez mettre en place un réseau ethernet gigabit ?
Dept : Calvados
Ce serait dommage de ne pas partir sur du gigabit dans une construction neuve, de nos jours...
De : Le Havre (76)
Oui c est un peut vers ca que je souhaite me diriger ?
Quelle catégorie prendre ?
Est ce beaucoup plus chers ?
De : Laval (53)
Bonson a écrit:Ce serait dommage de ne pas partir sur du gigabit dans une construction neuve, de nos jours...
95% des gens vont se satisfaire du wifi et se moquent complètement du filaire.
Dept : Calvados
rt2012-53 a écrit:Oui c est un peut vers ca que je souhaite me diriger ?
Catégorie 5e minimum, catégorie 6 convient aussi.
Dept : Calvados
Et pour le prix ?
Grosse différence ?
De : Laval (53)
C'est bien parce que les gens ne sont pas plus au courant que ça. La norme impose la mise en place d'un réseau informatique dans la maison, donc pour le coup autant mettre quelque chose avec des performances "actuelles"...
Les électriciens et constructeurs profitent de la méconnaissance des clients pour leur refiler une m*rde. "Pas grave, ils penseront que c'est normal et mettront le wifi. L'important c'est qu'on marge"
De : Le Havre (76)
rt2012-53 a écrit:Et pour le prix ?
Grosse différence ?
En fait il y a 3 choses: le câble, les prises, le tableau de brassage. Seul le premier doit être véritablement optimisé car pour les prises, ça peut passer avec les modèle standards et de toutes façons ça se change facilement, et pour le boitier, ils sont aussi inutiles que couteux (mais alors vraiment chers).
Il y a plein de discussions sur le sujet.
En gros, soit le CST a déjà prévu du 5e "par hasard" soit il faut prévoir pour le surcout du câble est de 70cts/m.
https://www.google.fr/search?q=cable+etthernet+cat+6&ie=[...]mp;biw=1280&bih=613
Dept : Calvados
Merci je vais voir ça !
À quoi sert le boitier ?
De : Laval (53)
rt2012-53 a écrit:Merci je vais voir ça !
Le boitier en question - je ne sais plus le nom exacte - c'est l'équivalent du tableau électrique mais pour le téléphone + ethernet + TV. +un module spécial pour le téléphone.
Les grands noms de ces équipements proposent 3 niveaux ou "grades". Mais il se trouve que les grades les plus élevés sont en fait la même chose plus l'équivalent d'un routeur ethernet plus un distributeur pour la télé.
Soit du matériel qui coûte une misère mais qu'ils facturent tout intégré une vraie fortune, typiquement comptez plus de 1000€ pour passer d'un ensemble (cable+prises+boitier) grade 1 à grade 3. Du grand n'importe quoi.
Lisez bien la catégorie Electricité/VDI: il y a toutes les infos, par de vrais pros (pas mon cas).
Le revers de la médaille: en faisant soit même le passage d'un équivalent grade 1 à grade 2 (ça suffit), il faut mettre la main à la pâte et notamment dénuder et connecter quelques câbles ethernet sans se tromper.
C'est pas non plus insurmontable !
Dept : Calvados
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 17h56
