Branchement four... probleme
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 5.049 fois
Env. 100 message Jura
Bonjour a tous,
Je vous explique brievement (mais le plus complet possible) ma situation et mon probleme.
J'ai une plaque induction branché sur ma prise 32 A. Tout fonctionne !!!!
J'ai ensuite mon four Whirlpool (puissance totale 3650W, 230V, 50Hz) branché via une prise male de 16A sur une prise murale 20A. Je l'ai essayé que qelques fois car j'ai emmenagé il y a 1 semaine. Sur un programme classique (pas de chaleur tournante, convection normale "en haut et en bas"), le four s'arrete éléctriquement au bout de quelques secondes, et se rallume (toujours electriquement, au bout de 10 minutes....
Ce probleme vient il de ma prise male, de ma prise murale, de mon four...???? Dois je brancher directement mes fils sur la prise 20 A ??? ou alors 20A c'est trop juse et il faut aller sur le 32A ???
Dept : Jura
depuis là, pas facile pour dire si çà vient d'une prise ou du four.
et sur un programme "pas classique" c'est pareil ?
pour les tests d'autres appareils tournaient ?
as-tu essayé de le bancher ailleurs (rallonge) ?
prise male de 16A : elle y était ? c'est toi qui l'a raccordée ?
prise murale de 20A : ah ? étonnant.... c'est une vieille installation ?
et au niveau du tableau cette prise murale de 20A est protégée comment ? seule sur un 20A ?
Citation: Dois je brancher directement mes fils sur la prise 20 A ??? ou alors 20A c'est trop juse et il faut aller sur le 32A ???
non, çà doit être bon, si c'est bien un disjoncteur dédié (uniquement pour le four).
***** a écrit:Bonjour
Alors c'est une installation toute neuve. En fait c'est une prise murale normale (tye 16A), mais au tableau elle est identifiée 20A (et elle est seule)...
J'avais essayé une fois de le brancher ailleurs et pas de soucis. Ce midi, je m'en suis servi avec le programme chaleur tournante quasiment a fond (240°C) et aucun soucis....
Par contre, la prise male c'est moi qui l'ai rajouté car le four n'en avait pas à l'achat.
Dept : Jura
Et le four : est-il neuf ?
as-tu bien lu le manuel ?
Ben oui il est neuf, et il me semble qu'au niveau du manuel j'ai tout lu et compris
Dept : Jura
J'rigolais pour le manuel Biggrin
attends d'autres lecteurs, certains ont peut-être déja eu le pb. (perso, 2 whirlpool et pas de souci).
Super bloggeur Env. 100 message Gironde
Slt,
a tu testé la prise qui fonctionne mal ?
tu dis que le four se coupe complètement, plus rien ne s'allume, mes le disjoncteur ou le fusible ne saute pas ?
Resonnement simpliste mais si ca marche sur une autre prise c'est que le soucis vient de ta prise ou du cable ou du dijoncteur
De : En Haut A Droite. (54)
Quand le four s'arrete, rien d'anorma au tableau disjoncteur
Dept : Jura
Env. 20 message Gironde
Bonsoir, peut-être une sécurité qui se déclenche sur le four ? Si possible, commencez par tester la prise lorsque le four a cessé de fonctionner. Si elle fonctionne, c'est le four qui est en défaut. Essayez ensuite le four sur une autre prise. Si le fonctionnement du four est identique, contactez le sav de votre marchand.
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour fredo,
Peut être un faux contact:
Vérifie qu'aucun fil n'est abimé au niveau de la prise murale (ou de la fiche).
Un fil rigide peut facilement être fragilisé ou cassé lorsqu'on le dénude...
Dept : Bas Rhin
Env. 90 message Wegnez
Rhaaa les problèmes Whirlpool... Je connais malheureusement. Voir mon sujet. J'espère que ça va s'arranger pour toi.
De : Wegnez
adrika a écrit:Rhaaa les problèmes Whirlpool... Je connais malheureusement. Voir mon sujet. J'espère que ça va s'arranger pour toi.
il ne faut SURTOUT pas incriminer une marque sans être sur que le défaut vient du fabricant... et même si c'est un défaut , çà arrive chez tous, plus ou moins ...
et plutôt moins souvent qu'à son tour pour Whirlpool et ce qu'on en lit ici.
ps : je n'ai pas d'action ni chez Whirlpool ni chez les autres
Membre utile Env. 1000 message Herault
Whirlpool n'est peut être pas plus mauvais que d'autres, mais il ne vaut mieux pas avoir affaire à leur SAV, raison pour laquelle je ne rachèterai plus jamais du Whirlpool.
Dept : Herault
Env. 200 message Tarn Et Garonne
Un four de 3650w c'est tout juste sur du 16A
Si t'a un réseau a 230V ça te fait du 3680W max sur ta prise.
J'ai pas bien compris ton explication de:
Qu'est ce qu'une prise mâle 16A? si c'est une ralonge avec une protection 16A ton souci doit venir de là.
Ta prise 20A peux "délivrer" 4600W et si tu dépassait cette limite ton disjoncteur déclencherai.
Dept : Tarn Et Garonne
Elisa 21: je ne dis pas trop de mal sur Whirlpool ici. J'ai juste 5 taques induction qui ont lâché en 7 mois de temps. Mon problème fait sécher une vingtaine d'électriciens et tous les dépanneurs Whirlpool. J'ai d'autres appareils de cette marque et je n'ai jamais eu de problème.
Bern 34: ça fait 7 mois que j'ai des contacts avec le SAV belge et je dois dire qu'il est vraiment nikel. Rapidité de passage du technicien, rapidité de livraison des nouvelles taques. On dit souvent le SAV une horreur, chez moi, c'est pas le cas. N'empêche que personne n'arrive à trouver ce qui pose problème chez moi Dry
De : Wegnez
Adrika, vous avez de la chance, car pour moi le SAV Whirlpool (français) a été particulièrement inefficace et de mauvaise foi.
Ils ont imputé un défaut d'aspect de la façade du four à une mauvaise manipulation de ma part, afin de ne pas faire jouer la garantie.
Toutefois, je remarque que pour votre cas, ce SAV que vous qualifiez de nickel, n'a pas encore été d'une grande efficacité.
Dept : Herault
@ Bern34: non en effet mais la serviabilité est au top Blush Ils ne sont pas les seuls à pas savoir ce qui cloche. Je sens qu'ils vont finir par me dire "on vous rembourse et on ne veut plus jamais avoir à faire avec vous"Biggrin
De : Wegnez
Ba ce qui pourrait être drôle, ca serait surtout qu'il enregistre un defaut non pas coté plaque mais coté électricité de la maison et qu'ils te facture leurs divers intervention et les 5 plaques que ton installation a cassé ^^
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 07h38
