Probleme Etanchéité .... Comment s'en sortir ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.387 fois
Env. 10 message St Nazaire (44)
Notre maison a 1 an et demi, elle a été construite par un maitre d'oeuvre
Nous avons une infiltration d'eau à l'intérieur de la maison, qui se traduit par une remontée d'humidité dans le platre à l'interieur de la maison (les photos parlent d'elles memes)
Cette fuite apparait uniquement lorsque la pluie tombe et le platre redevient sec et dur quelques jours apres l'averse. Malheureusement, il nous faut regler ce probleme pour éviter qu'il n'empire et crée d'autres soucis plus importants.
Nous cherchons à comprendre l'origine du probleme d'etanchéité :
- Probleme de toiture, le couvreur est venu voir, mais Rien à Signaler.
- Probleme d'enduit, difficile à detecter, mais cela peu arriver selon le maitre d'oeuvre.
- Probleme de Menuiserie, pose effectuée par un ami qui est professionnel dans la menuiserie.
Ensuite, en fonction de l'analyse du probleme, quelles sont les actions à mener ??? Nous sommes aujourd'hui au point mort.....
Merci pour toute aide
De : St Nazaire (44)
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Salut
Tu as un regard de gouttière dans l'angle on dirait non ?
Fuite de ce côté peut être ?
Env. 20 message Valence (26)
Peut être cela provient il d'un souci avec l'arase étanche , donc remontée capillaire .
De : Valence (26)
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
Pour voir si le probleme viens de la toiture ou pas, je tenterai le tuyau d' arrosage en pluie fine dur la façade et la baie vitré, bien entendu, faut que le plâtre ait à nouveau séché pour pouvoir voir le résultat. Les coulissants alus sont assez sensible dans les angles inférieur au niveau des assemblages, surtout si c' est coté pluie.
De : Hagondange (57)
Photolover Env. 10 message Cleguerec (56)
Bonjour j'ai le même problème que toi depuis qu'il pleut beaucoup, c'est apparue il y a 3-4 semaines.
J'ai réussi à faire sécher, mais rebelote il y a 3 jours.
Au début je pensai que cela venais de ma terrasse et que l'eau stagnait et que l'enduit une fois gorgé d'eau ne séchait pas et que donc par capillarité était remonté.
Mais je suis septique, j'ai enlevé une lame de terrasse et il n'y a pas d'eau qui stagne.
Ps : Mes photos sont sur mon récit de construction.
Picto recompense Photolover
De : Cleguerec (56)
Merci pour vos réponses.
En effet, il y a plusieurs origines possibles à ce problème, reste à savoir quelle est la bonne?
@pistal : je ne crois pas à ce probleme de regard, admettons qu'il y ait une fuite au regard, l'eau s'écoulerait à l exterieur de la maison, pas à l interieur...mais je vaisquand meme jetter un oeil.
@toto l'haricot : remontée capillaire, difficile a detecter, je n'y crois pas trop car les phenomenes d humidité se ressente uniquement en cas de pluie et de vent et il n'y a pas d eau stagnante sous la terrasse.
@jpl: Bonne Idée, j ai envie de me lancer dans ce test, mais il faut que je casse un peu de brique platriere cote interieur pour eventuellement voir arriver l'eau ... Je serais egalement "séduit" par cette histoire de fragilité au niveau des angles extérieurs de la baie...pouvez vous me preciser le probleme ?
@lucho: mêmes symptomes, peut etre même raison...à creuser. (moi non plus, il n y a pas d eau stagnante à cet endroit là). (Bravo pour votre Intérieur de Maison !!)
Sinon, Quelle pourrait être mes recours exterieurs (Maitre d'oeuvre, experts, assurance, artisans...) ? Connaissez des experts specialisés dans ce genre de probleme ?
Salut !
Ressemble à notre problème (voir lien).
http://communaute.leroymerli[...]/td-p/73905
Pour ma part j'ai un petit trou au niveau de l'enduit ??? j'espére que ça vient de là, dons je vais siliconner quand ce sera bien sec puis pour assurer le coup je vais fair une saignée sur la dalle de terrasse à 10-15 cm de l'enduit.
De : Cleguerec (56)
En cache depuis hier à 07h35
Devis expert en batiment
